Nombre de messages : 544 Date d'inscription : 17/06/2008
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Jeu 16 Oct - 9:42
enorme
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Jeu 16 Oct - 11:54
terrible !!!
le bleu va vite reprendre la route !!!!
Nombre de messages : 993 Age : 45 Localisation : hazebrouck Date d'inscription : 20/07/2008
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Jeu 16 Oct - 20:43
bientot nenette bon un peu de taf mais rien de bien méchant je suis un peu fatigué dur journée donc voila nettoyage et polissage des mes tige de culbuteur avant et aprés
ensuite remise en état de mes tubes enveloppes
avant et aprés
voila l'ensemble
remise en état également de quelque toles qui vont sur le bourrin avant et aprés
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Jeu 16 Oct - 20:46
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Jeu 16 Oct - 21:00
tien gros comme promis
J'ai hate de voir le resultat final!! Je suis un peu trop impatiente je crois!!
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Jeu 16 Oct - 21:02
simpa le t-shirt
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Dim 19 Oct - 10:33
voila la suite hier j'ai était cherché tous pour l'allumage ,tuyau pour l'essence +filtre et mes tubes envelloppes
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Dim 19 Oct - 10:37
simpa les achats ,
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Dim 19 Oct - 20:33
voila cette aprés midi donc faute de ne pas avoir trouvé l'appareil pour remonté les soupapes j'ai tarodé ma cervelle pour trouvé un systéme et !!!!ben j'ai trouvé un serjoint a visse et une douille de 22 coupé a moitier voila le résultat trop content il es remonté et aussi a certain endroit coller pour une meilleur étanchéité car a certain endroit il y a pas de joints donc j'ai improvisé
sans oublier les petite toles d'origines
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Dim 19 Oct - 20:37
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Dim 19 Oct - 21:20
superbe boulo
karman02
Nombre de messages : 163 Age : 42 Localisation : laon/reims Date d'inscription : 08/06/2008
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Dim 19 Oct - 22:04
bien tout ça. c'est propre,sa avance vite ,c'est de bon gout quoi de mieux qu'un moteur nickel,a réglè c'est le bonheur. c'est le bleu qui va être content de retrouvé un bon moteur :D
ne t' arrête pas ce que tu fait c'est nickel. courage pour la suite GG
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Lun 20 Oct - 20:44
salut!!!! ce soir changement des culbuteurs+réglage les voici avant et aprés
les outils qu'il faut !!pas de prise de téte un tourne visse ,une clé de 13 et un jeu cales en 0.15 et aussi une douille de 3 pourfaire tourné la béte la en pleine action!!!!!!! allez fermeture avec son noveau joint
le voila remonté prés a roulé j'en avait marre donc je les remonté tous grade rien a foutre
non plus sérieux je suis entrain de voir pour toute les toles du bourrin comme tout était demonté comme un petit puzzle et que j'ai toutes le pieces en double bref je préfére tout repéré avant de décapé des pieces qui sont inutile
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Mar 21 Oct - 17:38
quand mon moteur sera comme sa je serais fier
chapeau
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Mar 21 Oct - 17:46
tu as pas fini gros encore du taf , bacle pas la fin
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Mar 21 Oct - 18:34
t'inquiete gros j'ai juste remonté pour voir ou von les toles je viend de tous redémonté comme sa je c quel toles je peux dégraissé ,poncé et repeindre
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Mar 21 Oct - 18:57
cool ma poule , top ton taff
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Dim 26 Oct - 21:36
allez bientot sur la route le bleu bon voici les dernieres pieces pour le bourrin toutes les toles ont était décapé ,dégraissé et repeint
voici un peu le resultat (assé content )
bon le temps que tous cela seche je vais changé mes charbon voici le kit boulons pour les toles du bourrin j'ai également acheté les boulons pour l'échappement enfin toute es neuve
les coliers également avec les manchons aussi bobine neuve !!!! le carbu changement de tous joint + menbrane et un bon nettoyage interieur avec un bon coup de soufflette
et voila !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Dim 26 Oct - 22:44
du bon taf gros !!!!!!!!
vivement qu'il soit au cul du bleu et qu'il le face rouler
c'est pour bientot
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Lun 27 Oct - 10:36
C'est reparti pour 40 ans
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Lun 27 Oct - 16:46
trop beau ton taf
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Lun 27 Oct - 21:00
merci les gars normalment il démare peu etre ce week end mais avant je refait la boite la voila bien crade
voici un tout petit apercu du debut du grand nettoyage
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Lun 27 Oct - 21:36
C'est fin beau biloute!!!
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Lun 27 Oct - 23:49
c'est ta femme qui doit etre contente .....................
tu "astique" comme un dieu
elle doit avoir de belle casserolle bien propre
Sujet: Re: bay window de 68(surnomé le bleu) Mar 28 Oct - 19:47
