Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 [GOLF MKIII ] problème moteur bas regime
4 participants
sylvoc
Nombre de messages : 128
[GOLF MKIII ] problème moteur  bas regime  Empty
MessageSujet: [GOLF MKIII ] problème moteur bas regime    [GOLF MKIII ] problème moteur  bas regime  Icon_minitimeVen 4 Mai - 19:18
Voila depuis quelques jours lorsque mon moteur est froid ou que je le fais tourner a bas régime il y a des trous dans l’accélération.
Mais j'ai laisser le réservoir vide pendant 2 semaine et je précise que j'ai un trou dans le silencieux intermedière
Penser vous que sa puisse venir de condensation qui c'est former dans le réservoir ou que le silencieux soit percer et que sa a dérégler quelque chose ?
sylvoc
MessageSujet: Re: [GOLF MKIII ] problème moteur bas regime    [GOLF MKIII ] problème moteur  bas regime  Icon_minitimeLun 21 Mai - 20:53
bon dans mon moteur j'entend que sa arc car j'entend un clic clic plus ou moin regulier.
j'ai changer le doigt d'allumeur et le plastique au dessu car il etais craquer.
personne aurais une idée de la cause ?
grauck'hon
grauck'hon
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: [GOLF MKIII ] problème moteur bas regime    [GOLF MKIII ] problème moteur  bas regime  Icon_minitimeLun 21 Mai - 20:58
c'est quoi comme moulbif dans ta chignole?
sylvoc
MessageSujet: Re: [GOLF MKIII ] problème moteur bas regime    [GOLF MKIII ] problème moteur  bas regime  Icon_minitimeLun 21 Mai - 21:57
1.8L 90cv moteur type ABS
j'ai l'impression que sa arc et que j'ai une perte de haute tension mais impossible de voir une étincelle même de nuit.
et ce que sa peut arcer en dessous du doigt d'allumeur ?
les faisceaux bougie on l'air ok. je peux faire tourner le moteur avec 1 faisceaux en moins pour voir si sa arc toujours ?
merci d'avance
sylvoc
MessageSujet: Re: [GOLF MKIII ] problème moteur bas regime    [GOLF MKIII ] problème moteur  bas regime  Icon_minitimeJeu 24 Mai - 19:49
Personne ne si connais en allumage ou en haute tension ?
j'ai regarder en pleine nuit et nul par je des étincelles.
MessageSujet: Re: [GOLF MKIII ] problème moteur bas regime    [GOLF MKIII ] problème moteur  bas regime  Icon_minitimeJeu 24 Mai - 20:23
J'y connais pas grand c No hose en meca
heurb
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: [GOLF MKIII ] problème moteur bas regime    [GOLF MKIII ] problème moteur  bas regime  Icon_minitimeVen 21 Sep - 21:29
une perte de puissance peut etre generee par plusieurs facteurs:
-regarde si tu as un filtre a essence a la sortie de ton reservoir et s'il n'est pas bouché
-ton catalyseur....s'il est foutu ton moteur tourne mal...prevois un bon billet....
-ta sonde de catalyseur
-regarde ta canalisation d'essence (durites etc...) s'il n'y a pas d'anomalies
-reverifies ton allumage (ordre des fils,etat des fils,bougies etc...)
-et puis regarde ton filtre a air...
ca fait beaucoup de verifs mais cela te permettra de cerner le probleme plus facilement...
