 T3: L'orter blanc
Khomas
6 participants
Khomas
Khomas
T3: L'orter blanc Empty
MessageSujet: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeVen 7 Déc - 23:01
Salut,
T3: L'orter blanc Pc070379
C'est une 2ème main, que le collègue de mon oncle voulait mettre à la casse après 21 ans d'utilisation, mais mon oncle lui a tout de suite dit que je serais intéressé, et 500e plus tard, et 10h de route, il était à moi Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Pour la description, il manque le transp de transporter (j'ai le morceau du logo) mais j'ai le logo turbo diesel ! il a été repeint en blanc, intégralement, de la calandre jusqu'au coins de pare choc, et mêmes les enjoliveurs de roues ! c'est un vitré 2 places sur la CG, mais il y a une banquette apparemment westfalia, et 2 sièges de Boeing des années 90 (avec le bouton pour appeler l’hôtesse Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 ), il a 374000 km, et en est à son 3ème moteur, un 1L9D de 80000km, il a été pas mal bidouillé (sièges du Boeing, toit en moumoute, enceinte, échelle sur le coffre, et malheureusement 2 britax sur le toit...), il y a aussi pas mal de rouille sur les jonctions de tôles... mais rien de perforant pour l'instant ! du film miroir sur les vitres, et un 1L9D qui se la joue air-cooled parce que toutes les durites sont à revoir
Ensuite niveau modifs à venir, un AAZ, ou un JR, ou un JX selon ce que je trouve (avis aux connaisseurs, le JR passe sans trop de modif ou pas, j'ai plein de pièces d'avances pour ce moteur...), grosse refection moteur, châssis etc, virer tout ce qui n'est pas d'origine, lui remettre un coup de peinture vite fait, et repeindre tout les éléments plastiques en noir, et un aménagement maison pour partir en vacances :06:
J'ai pas de photo pour le moment, mais il ressemble à un gros parpaing blanc, j'en mettrais des photos dés que possible Sad;:
Voilà c'est tout pour l'instant, merci à ceux qui ont lu le gros pavé de texte et si y'en à qui savent me guider pour y mettre un JR ( d'ailleurs si je mets un JR ou un AAZ niveau légalité c'est pareil ou le JR est considéré légal si monté à la place d'un JX ? )
Bonne soirée !
EDIT: Voilà quelques photos floues, dans le noir, qui sont bien pourris :06: mais qui feront l'affaire pour l'instant, si y'en a qui veulent se cottiser pour m'acheter un APN y'a pas de soucis, >>MP Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
L'extérieur, pas trop de coup pour son age, sauf les pares chocs, mais le chassis n'a pas bougé Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 (vous pouvez aussi admirer sa cousine Jetta qui a 4 ans de plus que Popo ! Sad;: )
T3: L'orter blanc Pc070374o
T3: L'orter blanc Pc070376
T3: L'orter blanc Pc070377
T3: L'orter blanc Pc070378
T3: L'orter blanc Pc070390
T3: L'orter blanc Pc070382
Le coup survenu en changeant les verrins de coffre par des 800N, à ne pas faire, le coffre s'est envolé à l'ouverture et à explosé les 2 verrins ! dont l'un est venu se loger entre le coffre et le chassis... je pense pouvoir le redresser sans trop de soucis... et je vais donc remettre des 650N 😄
T3: L'orter blanc Pc070380
T3: L'orter blanc Pc070381
Les 2 Britax, qui ne fuient pas encore Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
T3: L'orter blanc Pc070393
L'intérieur, siège cracké, crasseux mais j'ai le siège conducteur pivotant (option ?)
T3: L'orter blanc Pc070394
T3: L'orter blanc Pc070395
T3: L'orter blanc Pc070388
T3: L'orter blanc Pc070389
T3: L'orter blanc Pc070386f
T3: L'orter blanc Pc070385
Le kilométrage de 374000 km !
T3: L'orter blanc Pc070397
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeSam 8 Déc - 13:50
un t3 de plus c"est bon sa
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeLun 10 Déc - 18:21
ya du boulot mai c est trop bon les t 3 Wink
moi perso je le laisseré en 1.9 d ( plus couple que le 1.6 )
et si tu veu le repassé en 1.6 td
il te faux tous se qui et carter d huile pipe d admision du t3 d origine en td quar pour collé ton suport moteur c et la merde sa tape dans le turbo ( la pipe d echapement sur t3 dorigine le turbo et plus sur le coté comparé a un pipe d echapement de golf 2 td Twisted Evil
Khomas
Khomas
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeLun 10 Déc - 20:20
y'a déja un 1l9d dedans, mais je vais y mettre un aaz Wink
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeMar 11 Déc - 0:15
prévoie la pipe d echapement etle carter d huile du t 3 en td Wink
Khomas
Khomas
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeMar 11 Déc - 20:26
je le mets dedans et je vois, ça sent le bidouillage à mort de toute façon
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeJeu 20 Déc - 23:52
Nickel encore un T3.
Le AAZ dans un popo c'est pas mal mais attention au pulie(arbre à came surtout) très fragile ...enfin c'est ce qui se dit.
Dommage pour les deux Britax mais t(en qu'ils ne fuit pas sa va.
Pour ta rouille vide le pour voir si il n'y a pas de dégat sous les tapis car elle se cache partout cette saleté.
C'est un boite 5 ou 4?
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeVen 21 Déc - 0:15
pour le AAZ c'est pas la poulie d'arbre a came c'est le vilbrequin qui prend du jeux enfin la clavette qui guide la poulie de vilo et au bout d'un moment sa casse !
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeVen 21 Déc - 0:23
Autant pour moi mal renseigné
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeVen 21 Déc - 21:11
faut changer la vis a chaque montage et démontage, enfin c'est préférable
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeVen 21 Déc - 22:24
oui rouxX changé vis et clavette a chaque distri
Khomas
Khomas
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeSam 22 Déc - 10:03
Ce sera fait de façon
je vais le vider pendant les vacances là pour voir Wink et boite 5 ! c'était un des critère d'achat :D
Khomas
Khomas
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeSam 22 Déc - 19:50
Bon je viens de commencer à le vider... ben c'est pas joli joli.... vis et colle à gogo, et pas mal de rouille.... je vais m'amuser... un charcutier le mec qui l'avait avant y'en a mis partout
Khomas
Khomas
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeDim 23 Déc - 21:39
Quelques photos de l'avancement, j'ai démonté le dossier et l'assise de la banquette westfalia pour tout stocker, et je vais de surprise en surprise et de galère en galère
y'a dis vis misent dans la tole partout.. et des kilos de colle séchés, et tout est poisseux... je vais m'amuser à tout avoir nickel !
T3: L'orter blanc 382813_10200205843218491_2070697826_n
T3: L'orter blanc 398725_10200205843098488_589616931_n
T3: L'orter blanc 547603_10200205843138489_286596093_n
T3: L'orter blanc 525158_10200205843418496_2047808260_n
T3: L'orter blanc 154718_10200205843698503_1129740723_n
T3: L'orter blanc 224883_10200205843658502_242099929_n
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeDim 23 Déc - 22:21
Arf merde t'as le bas de caisse interieur et extérieur gauche en carafe c'est une des maladie des T3.
Pour ta tolerie si tu veux de la tolerie neuve regarde sur le site CESARO c'est les moins cher et la qualité et la même que chez Serial kombi.
Par contre le bas de caisse intérieur ne ce trouve pas sur le site que je t'ai donné et vu le prix chez serial kombi autant le refaire sois même.
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeLun 24 Déc - 0:09
oui ya du taf quan méme Twisted Evil
mai bon sa se refais Wink
bon courage Wink
Khomas
Khomas
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeLun 24 Déc - 9:02
Ouais en plus je sais pas souder Laughing j'ai pas de parking, pas de matos mais bon ça va le faire lol
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeJeu 27 Déc - 20:17
moi pour la vieille colle et reste de moquette, j'ai pris un bon masque et une perceuse avec une brosse de fer, et vasy que je brosse, et rebrosse, pi résultat nikel
Khomas
Khomas
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeMar 1 Jan - 21:36
ouais mais du coup tu dois repeindre ^^
sinonn quelques photos de l'avancée du démontage
plus qu'a dévisser le sol... mais tout tourne dans le vide je vais aller acheter une meuleuse dans la semaine, après il sera enfin vidé
et des gros plans sur la rouille aussi :06:
T3: L'orter blanc 734073_10200258946906050_1478953098_n
T3: L'orter blanc 200480_10200258947266059_1938670452_n
la rouille...
T3: L'orter blanc 309372_10200258946506040_952176814_n
T3: L'orter blanc 537278_10200258947146056_149664990_n
T3: L'orter blanc 388305_10200258947226058_466394343_n
T3: L'orter blanc 574768_10200258949386112_1989108799_n
T3: L'orter blanc 409552_10200258949466114_1572452838_n
l'intérieur plutot sain...
T3: L'orter blanc 393154_10200258947466064_1285776941_n
T3: L'orter blanc 64514_10200258947586067_812576636_n
montant arrière droit
T3: L'orter blanc 603263_10200258947786072_398801344_n
T3: L'orter blanc 64590_10200258948346086_993858019_n
renfort de toit
T3: L'orter blanc 531446_10200258947906075_2079693506_n
T3: L'orter blanc 603342_10200258949106105_878450010_n
la fixation du siège conducteur, pas du tout homologué à mon avis, surtout que y'a que 3 vis sur 4...
T3: L'orter blanc 524598_10200258948586092_1818902433_n
la fixation du sol
T3: L'orter blanc 309318_10200258948986102_795729694_n
Khomas
Khomas
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeMer 16 Jan - 19:43
T3: L'orter blanc 734845_445382268848741_1834787249_n
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeMer 16 Jan - 19:49
de tout facon je vais lui faire une compléte! pis sous la moquette on voit rien
moi je viens de finir le montage du 1.9td aaz a la place du 1.6d et c'est nikel
Khomas
Khomas
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeMar 21 Mai - 21:15
Allez hop nettoyage !!
Réparation du levier de vitesse aussi, j'ai du recréer le guide en fin de fourche.. sinon c'est 44e un...
T3: L'orter blanc 984131_10201171033587647_1317270476_n
Et hop nettoyage à la brosse à dents et dégraissant lidl
T3: L'orter blanc 942397_10201171033267639_1964719730_n
T3: L'orter blanc 931352_10201171033067634_879242494_n
T3: L'orter blanc 261723_10201171032867629_446778972_n
T3: L'orter blanc 263248_10201171032747626_2146652909_n
T3: L'orter blanc 482429_10201171032427618_182918303_n
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeMer 22 Mai - 21:44
memphis
memphis
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeJeu 6 Juin - 0:33
il y as pas mal de taf sur ton popo mais c'est une bonne base !!
Khomas
Khomas
MessageSujet: Re: T3: L'orter blanc   T3: L'orter blanc Icon_minitimeMar 25 Juin - 22:11
Chloé à attaqué le ponçage Laughing
Niveau moteur moi j'ai changé 2 joints lol!
T3: L'orter blanc 1010932_10201397410166920_873143491_n
T3: L'orter blanc
