 GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Jeu 1 Déc - 14:10
mais toi tu peux en monté un lol y a un kit qui existé chez mecatechnique ou topwagen je crois il vende le weber avec la semelle et tout !!
ou alors passé en carbu de GSXR ce que je risque de faire ^^^
The Junior
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Jeu 1 Déc - 15:01
J'étais allé voir ce matin chez MECA, mais les Weber sont prévu pour 1.6l minimum, rien pour le1300.
J'en ai trouvé un y a quelques minutes sur le net, la semaine prochaine en ma possession.
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Jeu 1 Déc - 15:13
un weber tu as trouvé je sais que sa existe un pote en as sur sa golf 1 !!
The Junior
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Jeu 1 Déc - 15:58
Non pas un Weber, un Pieburg classic reconditionné. Demain démontage du mien sur la Golf, ça fera avancer le schmilblick, et comme ça quand le nouveau arrive je l'installe de suite.
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Jeu 1 Déc - 18:23
ok !!
bonne mécanique alors Wink
grauck'hon
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Sam 3 Déc - 15:33
je vais operer la mienne de la meme facon,mon carbu merdouille Suspect
The Junior
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Sam 3 Déc - 15:35
La calandre qui a t'en fait parlé d'elle. Si quelqu'un en veut faites moi signe.
The Junior
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Sam 3 Déc - 15:41
Si tu as des soucis avec ton carbu, ça peu venir de la cuve. Je m'explique: si ton ralenti tient bien et que quand tu veux accélérer ça marche pas, ça peu etre ça.
On m'a expliqué qu'il y avait un gicleur pour le ralenti et d'autre pour pouvoir accélérer.
Désolé, j'explique ça avec mes mots, je suis pas mécano.
The Junior
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Sam 3 Déc - 15:47
Ca brille, non......
J'ai "brossé" avec ça
Pour le prix, c'est pas mal, je dis...
grauck'hon
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Sam 3 Déc - 15:58
non,j'ai une merde avec le starter a froid,il est a 2500 tours geek
The Junior
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Sam 3 Déc - 16:02
Je sais qu'il existe un kit pour passer en starter manuel. Va faire un saut sur le site de Mecatech pour voir, après vu les prix qu'il pratique tu pourrai le trouver en provenance d'Allemagne pour moins cher.
cedbug
Nombre de messages : 49
MessageSujet: gs27   Jeu 22 Déc - 12:18
bon produit apparament Wink
ce produit et juste magique !!
Voir le profil de l'utilisateur http://cedbug.skynetblogs.be/
The Junior
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Ven 30 Déc - 16:30
News: pneus commandés, barre anti-rapprochement avant en approche, et une semelle de carbu toute neuve, car après révision du carbu (je l'avais amené démonté), il se trouve que c'est la semelle qui est naze au niveau inférieur(bloc moteur - semelle - carbu). Donc y a une fuite entre bloc moteur et semelle. C'était pas prévu dans le budget, mais bon. A voir si je pourrais commander mes filtés ce mois ci.
Sinon bananier et bon sentier, et rendez vous en 2012 pour d'autres news (meilleur je l'espère).
cedbug
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Ven 30 Déc - 20:21
sa ce fait bien la semelle de carbu !! c'est juste casse bonbon à démonté et à ajusté colere !! je sais bien j'ai le même soucy sur ma memphis 90cv en tout cas bon courage pour la suite des évènement !!
The Junior
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Sam 31 Déc - 12:25
Merci pour ton message, j'espère que je galererai pas trop pour la changer, tu me fais peur la.
Je vais jeter un oeil sur la revue technique on verra comment ils décrivent ça.
Et toi ton soucis sur ta 90 tu la changé ou pas ??
En tout cas ma semelle devrait arriver lundi ou mardi, vite que j'en finisse avec ce soucis pour pouvoir enfin rouler bien bas pour aller tafer.
The Junior
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Jeu 5 Jan - 9:26
Après avoir changé la semelle de carbu, réviser le carbu, on c'est enfin rendu compte que c'était la PUTIN DE MERDE DE BORDEL DE MERDE de pompe a essence qui débitait plus.
Enfin voila le moteur tourne correctement, un petit réglage de ralenti et se sera nickel, enfin.
Sinon les pneus sont arrivés, les roulements arrières aussi, la B.A.R avant ne va pas tarder, et pour les filetés la commande par vers le 25 de ce mois ci. Dès qu'ils me seront livrés je jette tout dans le coffre, et HOP, chez le pote qui va bien pour me monter tout ça.
Voila pour les nouvelles, meilleures qu'en 2011.
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Jeu 5 Jan - 9:52
que du bon Cool
The Junior
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Jeu 5 Jan - 9:57
benoit59 a écrit:
que du bon Cool
Oui enfin. Ca va scrapper dur........
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Jeu 5 Jan - 16:21
party :metal!
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Jeu 5 Jan - 20:25
:metal! Oh yeaahhhh !!!! elvis
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Jeu 5 Jan - 21:20
tu mets quoi en pneu 155/55 ?
si tu mets sa, quand tu va posé tes fileté tu laisse 2cm de filets devant et 3cm de filets derrière et tu sera nickel la mienne est comme sa par contre les dos d'anes tu oublie !!
The Junior
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Ven 6 Jan - 9:01
A l'origine j'étais parti pour monter du 155/55/14 pour etre bien bas, mais après analyse du relief de mon nouveau chez moi (j'ai déménagé en début d'année), entrée de parking, bateau, trottoir de 30 cm de haut, dos d'ane a tout va, bah j'ai du me résoudre a prendre une taille mieux adapté c'est a dire du 175/60/14.
Je prendrais des photos des que se sera monté.
The Junior
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Ven 6 Jan - 9:15
Et aussi sur une de mes jantes il y a un tout petit plat a l'intérieur, donc au niveau flancs tendu j'étais pas tranquille par rapport a ça.
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Ven 6 Jan - 22:14
okey pas de soucis mec !!
moi perso c'est le relief qui s'adapte a ma caisse !!
The Junior
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Mer 11 Jan - 13:37
Quelques NEWS:
J'ai déposé mes jantes et mes pneus chez mon pote, pour qu'il les monte, la B.A.R. est arrivée hier soir (en alu et réglable), manque plus que les combinés, je vais voir si je peux négocier un truc du genre "je t'envoie le chèque mais tu l'encaisse qu'en fin de mois".
Je vous tiens au jus.
The Junior
MessageSujet: Re: GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989   Mer 11 Jan - 16:03
Bob bah je vais devoir attendre la fin du mois pour mes combinés.
Le gars m'a dit:" j'envoie pas tant que j'encaisse pas le chèque", normal, on sait jamais sur qui on tombe.
Donc avec ces nouvelles données, je peux prédire que ma golf sera prete la 2eme semaine de fevrier.
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» GOLF 1.3 JUNIOR A.M. 1989
» golf 2 1l3 de 1989
» Golf 2 travelling
» Golf 2 - 1.6D - 1989
