 ciel de toit
matth
Nombre de messages : 100
MessageSujet: ciel de toit    Mer 2 Nov - 19:26
donc voila je voulais savoir comment on pose tu tissu sur un ciel de toit ??
quel colle utiliser neoprenne ??
peut on laisser le tissu d'origine et coller le nouveau pardessus scratch
merci d'avance
MessageSujet: Re: ciel de toit    Mer 2 Nov - 19:31
Il te faut de la colle néoprène en bombe.
Tu peux le coller par dessus celui d'origine mais ca ne sera pas super esthétique ...
matth
MessageSujet: Re: ciel de toit    Mer 2 Nov - 19:54
ok merci pour la colle neoprenne en bonbe je vais essyer avec sa
et pk sa sera pas esthetique sur le tissu d'origine ??
car mon tissu et une tissu avec des motif donc sa se vera peut etre pas scratch
MessageSujet: Re: ciel de toit    Jeu 3 Nov - 19:06
Perso sur celui du Caddy, j'ai collé direct sur le tissu d'origine
j'ai utilisé de la néo en bombe achetée à Bricoman à 8€ la bombe, j'en ai utilisé 2
voici le rendu
MessageSujet: Re: ciel de toit    Jeu 3 Nov - 19:11
rooo sa déchire
faudrait que j'en face un pour la golf
MessageSujet: Re: ciel de toit    Jeu 3 Nov - 19:15
J'avou ca tue !! Cool
matth
MessageSujet: Re: ciel de toit    Sam 5 Nov - 10:35
ok je vous remercie les gas Wink
je vais faire sa cette apres midi je vous metterai le photo se soir
MessageSujet: Re: ciel de toit    Sam 5 Nov - 10:58
bon courage mec Wink et surtout prend ton temps
matth
MessageSujet: Re: ciel de toit    Dim 6 Nov - 19:47
donc voila je fais mon ciel de toit
franchement c asser simple as posser il faut parcontre etre 2 un qui tent les tissu et l autre qui applique sur le ciel de toit. le seul truc qui est chiant c que la colle prendre vite est pour les endroit comme les creut du pare soleil ou pour les poignier c assez galere frappé
j 'ai environ mi 4Heures donc sa vas c pas trop trop long ,je suis content de moi je vous mettre les photo sur mon poste
et merci pour les conseil cheers
MessageSujet: Re: ciel de toit    Dim 6 Nov - 20:43
putain c'est pourtant pas compliqué, tu taf, et tu poste les photos dans la foulé !!!
ciel de toit
