Sujet: probleme clignotant et fusible qui péte Mer 25 Mai - 15:55
sur le notch, j'ai les warning qui fonctionne, donc ma centrale clignotante est ok ????
par contre les clignotants ne fonctionne pas
et quand je met le contact un fusible péte direct (voir photo)
j'ai besoin d'aide....
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Mer 25 Mai - 16:19
Ah putin l'electricité c'est le bordel sur les caisses
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Mer 25 Mai - 16:20
tu m'etonne !!!!
ca me fait peter un cable
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Mer 25 Mai - 16:24
Et encore la dessus c'est pas aussi complexe que les caisses d'aujourd'hui
Bon courage Poto !
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Mer 25 Mai - 16:30
Bon courage Poto !
y a pas de bon courage.... si on m'aide pas je n'y arriverais pas... c'est sur
golf02
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Mer 25 Mai - 20:47
meme si je suis electricien que ne pourrai daider l'elec voiture c vraiment la merde .......moi j ai passer je ne sais combien d'heure sur ma jauge a essence et au finale je narrive toujour pas a la faire fonctionner*
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Mer 25 Mai - 21:35
pareil j'avais pas trouver le bleme qd j'avais le notch j'avais reussi a faire marcher les cligno mais plus les warnings j'ai passer des heures a chercher debranche le fil marron en dessous voir
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Mer 25 Mai - 22:31
j'ai les warning, mais pas les cligno
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Mer 25 Mai - 22:37
moi j'ai pas de feux ni de clignotants:!!mais je n'y connais riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeennnn!!!
tom gtd
Nombre de messages : 253 Localisation : ardennes Date d'inscription : 05/03/2011
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Mer 25 Mai - 22:46
comme ça c'est chaud a diagnostiquer faudrait que tu trouve un gars prés de chez toi qui connait un peu ça doit pas etre grand chose
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Mer 25 Mai - 23:03
ouais je c'est bien.
c'est relou des problemes comme ca
golf02
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Jeu 26 Mai - 0:28
par moment j'envie les collectionneur de 1/18 au moins eux ils n'ont pas de problème !!! a si juste faire la poussière sur leur model !!
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Jeu 26 Mai - 0:32
Guillaume Admin
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Jeu 26 Mai - 20:12
allé gros ! tu coupe et tu repasse des fils jusqu"au cligno, la tu sera tranquille
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Jeu 26 Mai - 20:45
euh.... c'est po si je c'est faire ca
Guillaume Admin
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Ven 27 Mai - 18:00
bah tu coupe ! apres tu sera bien obliger dy arriver !
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Mer 1 Juin - 14:49
quand je debranche ce fil, le fusible ne péte plus !
PS: le fil debranché remonte dans la colonne de direction.
mais je n'est toujours pas de clignotants.
Guillaume Admin
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Mer 1 Juin - 18:24
c'est pas le fils du neiman ? mdr
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Mer 1 Juin - 19:15
si un fusible "pete" c'est qu'il y a un cour circuit, mais il crame a quelle moment? dés que tu le met meme sans rien actionné?
quand tu met les warning es ce qu il crame?
ou es juste quand tu met les clignos de n'importe qu'elle coté que ce soit qu'il crame?
je ne suis pas un expert mais bon ce serai deja pas mal de ciblé le probleme
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Mer 1 Juin - 19:20
batard va
il crame direct qaund je met le contact
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Mer 1 Juin - 19:39
tu es sur que ce fusible ne sert qu au clignotant?
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Mer 1 Juin - 19:43
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Mer 1 Juin - 19:59
oué ca complique encore le probleme!
Sujet: Re: probleme clignotant et fusible qui péte Mer 1 Juin - 20:00
