 Haire's Caddy
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Lun 25 Juil - 22:40
Oui voila tu as tout bon c'est exactement ca !! Wink
Y'a plus cas Twisted Evil
Et au passage beau boulot je suis ca de pret Wink
hks62
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Mar 26 Juil - 0:23
Sa travaille Ici bon moi je prend une chaise je me met dans un coin de ton post
study Voila en même temps je lie vw power
Ludwig
Nombre de messages : 816
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Mer 27 Juil - 15:48
Bon ça!
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Mer 27 Juil - 20:33
beau taf mec, sa assure afro
trop fort mec, tu soude a l'ancienne, a l'etain hippy
sa me fait penser au ricain qui reparais leur vielle chevrolet dans monster garage ( s'te reference lol! )
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Jeu 28 Juil - 21:13
Ué fin bon l'étain je maitrise pas tout à fait c'est mon vieux qui s'en est chargé Wink
Donc comme j'ai pas pu trouver de la tige filetée comme je le voulais j'ai pas pu le poser... j'ai pas envie d'avoir que l'avant à terre...
Donc je me suis vengé sur l'aile arrière...
par ailleurs est ce que quelqu'un aurait deux amortos de cox ? car ceux à l’arrière du caddy vont être bien trop long une fois le cul rabaissé...
hub0609
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Jeu 28 Juil - 22:20
a oui je savais pas que l'on pouver souder avec de l'etain^^ (gross bite niveau carosserie c'est ma 2éme voiture que je refais et 2 eme carossier qui me dit que mon ponçage est bof^^)
en parlent de ponçage euuu il faut pas poncer moin ? lol
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Jeu 28 Juil - 23:17
La soudure à l'étain c'est très bien du moment qu'il n'y a pas de contraintes sur l'endroit de la soudure. On fera jamais tenir un pont en le soudant à l'etain. C'est pratique quand on s'en sert pour "finition" car à l'inverse du mastic il "fusionne" avec le métal là ou le mastic ne fait que coller.
Pour le ponçage il faut commencer avec un gros grain, genre 80, puis au fur et à mesure que l'on s'approche de la fin on diminue, voir même poncer en trempant le papier dans l'eau Wink
Pour l'instant moi je met tout métal nu car la peinture actuelle est plutôt merdique et à était faite avec un rouleau, de plus avec le tire clou, je suis obligé de mettre métal nu pour avoir contact Wink
hub0609
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Jeu 28 Juil - 23:54
ba je dormirez moin con :D okok ba bon courage pour tou maitre a nue
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Ven 29 Juil - 0:40
sa c'est bon, il sera nikel si tu le fout a poil!!
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Dim 7 Aoû - 21:22
Bon toujours pas posé, le dernier truc dont j'ai besoin devrait arriver demain...
En attendant, nouveau support de plaque:
Et on continue la carrosserie, avec demain le passage en apprêt
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Dim 7 Aoû - 21:49
beau boulot mec !!
encore 19 jours et c'est le mans !! pig
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Dim 7 Aoû - 22:00
Ca avance doucement mais surement Cool
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Mer 10 Aoû - 21:19
Petit passage en apprêt, pas mal de défaut à rattraper mais ça a deja une meilleure tronche
Il devrait plus trop bouger niveau carrosserie d'ici au mans, et j'ai presque tout ce qu'il me faut pour le poser mais j'ai peur de pas aller bien bas à cause de mes jantes...
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Mer 10 Aoû - 21:20
psa grave il aura deja perdu des cm !!!
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Mer 10 Aoû - 21:25
Bah les pneus au raz des ailes, pas plus pas moins
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Mer 10 Aoû - 21:32
exact !!
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Mer 10 Aoû - 21:39
Il y a peut-etre des défaults comme tu dit, mais tu as le mérite d'avoir tout fait toit meme Wink
anubis44
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Mer 10 Aoû - 22:30
attendrais se caddy de pied ferme a l entree du camps, Wink
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Jeu 11 Aoû - 11:14
Haire a écrit:
me souvien plus les jante .................. c'est celle dans la benne ou qui sont monter dessus ???
sinon, tu peu etre fiere de toi, c'est du pur taf, je sais pas si j'aurais fait aussi bien Wink
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Jeu 11 Aoû - 11:30
nan les jantes qui sont dessus c'est les jantes à bâtons, les jantes dans la benne c'est celle d'origine pour le contrôle technique.
Le problème c'est qu'elles sont larges mais aussi trop grande (15 pouces) donc je vais faire un paquet de lamelle de pneu avant de toucher le sol...
En tout cas merci pour vos commentaires, ça fait plaisir cheers
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Jeu 11 Aoû - 13:00
+1 on sera la pour t’accueillire
PS: tu peu me confirmé ta venu au camp's mans et si tu te mets toujours avec old scraper ?
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Jeu 11 Aoû - 14:07
Ouep pas de soucis je confirme pour le Mans avec les Old Scraper
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Dim 14 Aoû - 7:51
sympas le post, je le suis de pres.
t as pas eu de soucis a monter tes sieges de g3?
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Dim 14 Aoû - 11:06
Bah il fallu découper un des pieds pour le rapprocher car les rails de G3 sont plus espacé que ceux de G1. Mais en enlevant le dossier, ça devient assez accessible pour pouvoir souder le tout.
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Dim 14 Aoû - 13:25
ok, j ai dehoussé l assise du g1 et remis la mousse et housse du g3,
et deplacé les petits axes pour les dossiers
MessageSujet: Re: Haire's Caddy   Mer 24 Aoû - 19:43
Bon bah j'ai lancé les préparatifs pour le mans
Oupss, C'est pas dans le bon sens...
C'est mieux comme ça !
J'en ai aussi profit pour faire une légère vidange... Vu ce qu'il restait d'huile il était temps...
Donc au final, on a pu monter que les deux combinés avant, vu que le pont arrière s'est montré plutôt récalcitrant...(chalumeau + Dévisseuse pneumatique Pour enlever chacun des écrous) On a abandonné lorsque au bout de trois vis dévissés, on a obtenu trois vis cassé...
Résultat on y retourne demain, avec un programme perçage + retaraudage.
En tout cas ce soir on est rentré nez à terre et cul en l'air !
Haire's Caddy
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» caddy qui deglingue !
» Caddy Black Mat'ableau 1.6 D 88'
» Embrayage caddy
» Caddy (tous modèles)
» Jeton de caddy touristique uniquement
