 Soucis électrique passat 35i
MessageSujet: Soucis électrique passat 35i   Mar 3 Mai - 12:01
Bon voila.. j'ai quelques soucis avec ma caisse.. je ne sais pas d'ou sa vient...
Voilà les symptômes:
Bouton d'anti-brouillard arrière reste allumé même en position éteinte lorsque, mes phares sont allumé ou que je passe la marche arrière.
Allumé ou éteint mon anti-brouillard ne fonctionne pas et en plus de ca mes feux des recul non plus.
HELP pale
MessageSujet: Re: Soucis électrique passat 35i   Mar 3 Mai - 12:07
Un probleme de masse peut-etre ?
Les soucis electrique sur les caisse c'est toujours relou et souvent c'est pas grand chose
MessageSujet: Re: Soucis électrique passat 35i   Mar 3 Mai - 12:09
J'sais vraiment pas j'y connais kedaaaaaaaaal Sad
MessageSujet: Re: Soucis électrique passat 35i   Mar 3 Mai - 12:18
On est 2 silent
MessageSujet: Re: Soucis électrique passat 35i   Mar 3 Mai - 12:44
essaye de chinté ton contacteur de marche arrière sur le boite de vitesse tu as un genre de sonde avec une cosse deux file tu la débranche et tu shinte si les feux de marche arrière s'allume c'est déjà un bon point !!
MessageSujet: Re: Soucis électrique passat 35i   Mar 3 Mai - 12:49
shinte??
MessageSujet: Re: Soucis électrique passat 35i   Mar 3 Mai - 13:26
heu definition :
En électricité, un shunt est un dispositif de faible impédance qui permet au courant de passer d'un point à un autre d'un circuit électrique.
lol en faite tu prend un fil et tu fais passé le courant d'un fil a l'autre de la cosse et si tes feux de recule s'allume ton contacteur est mort !
MessageSujet: Re: Soucis électrique passat 35i   Mar 3 Mai - 22:08
bien sido !
je pensse que pour l anti brouillard il faut que tu vérifie tes feux arriere ta peut etre de l oxidation et ca fout tjs la merde !
MessageSujet: Re: Soucis électrique passat 35i   Mer 19 Oct - 16:28
Trouvéééééééééééééééééééé !!!!! cheers
L'autre jour en chipotant pour trouver d'ou ça venait, je commence à vérifier les masses moteur, a ce niveau la, rien à signaler..
Ensuite je regarde les masses des feux arrières, R.A.S..
et en fermant le coffre PAF, les feux de recule s'allume, j'réouvre, PAF éteints je referme, réallumés, ainsi de suite alors je me suis dis ca doit venir d'un mauvais contact quand je ferme et ouvre.. et effectivement c'était une masse de m**de au niveau de la charnière de coffre qui était sectionnée... j'ai eu de la chance de trouver sinon je chercherais encore...
MessageSujet: Re: Soucis électrique passat 35i   Mer 19 Oct - 17:23
Voila pourquoi je n'aime pas l'éléctronique , c'est toujours chiant pour reperez une panne
MessageSujet: Re: Soucis électrique passat 35i   Mer 19 Oct - 23:45
trop la merde c'est panne
» Soucis électrique passat 35i
» Expo MAC86... gros soucis électrique...
» Soucis électrique sur demareur sur Renault D22
» Soucis électrique sur le 3853 CFTVA (62)
» [AIDE] AudioManager_eng.exe. Soucis de compatibilité fichier audio?
