 Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26  Suivant
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Ven 23 Sep - 20:32
Ca y' est tu as été la recherché ?
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Ven 23 Sep - 20:38
Oui Arnaud Wink
Un peu galere a monter sur le plateau mais sinon ça été, la golf est chez mon grand-pere, en attendant la greffe
Et je vais chercher le moteur dimanche cheers
Je vous donnerais des nouvelles Wink
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Ven 23 Sep - 20:41
Bon courage !!! ca va le faire !!
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Ven 23 Sep - 20:46
J'ai retrouver un peu de motivation, mais c'est vrai que sur le moment ça fait chier No
Nombre de messages : 18660
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Ven 23 Sep - 21:12
mais va y gros, sa va tuer !!!
t'est sur que sa va rentré ?? Suspect
mais, belle greffe, j'ai hate de voire ca tronconeuse
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Ven 23 Sep - 21:23
Fingers in the nose !!! Cool
Mouahahahah !!!
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Ven 23 Sep - 22:28
ca va avoiner sec... mdr
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Ven 23 Sep - 22:54
papy Papy bullrot va grimper aux arbres !!! dead
lol! lol!
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Ven 23 Sep - 23:14
lol impek ma poule moi je rentre de chez juju le 1300 plein a craqué de pièces ....
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Ven 23 Sep - 23:44
quoi comme pieces???? Laughing
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Ven 23 Sep - 23:53
[HS on] heu des portes petit carreau, un PC de passat 35I avec attelage, un freinage AV de G60 un faisceau habitacle complet avec presque toute les options, deux cardan de passat 35I GT 16v, et une moquette grise golf 2 trois portes ...
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Ven 23 Sep - 23:56
toujours bon a savoir au cas ou je chope un mk2!! Mr Green [HS OFF]
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Sam 24 Sep - 0:17
ce n'est pas pour moi sauf les cardan et la moquette le reste c'est un pote qui as vendu et j'ai remonté sa sur angers pour la livraison ^^
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Ven 30 Sep - 23:06
Alors aujourd'hui petite visite chez mon grand pere pour descendre la voiture du plateau, la positionner sous la fosse et commencer a faire 2.3 bricoles :
J'ai démonter :
Calandre
Pare chocs
Radiateur
Alternateur
Batterie
Débrancher toutes les durites et une grosse partie du faisceaux
Mais je suis bloquer.. Je n'arrive pas a enlever le cable d'embrayage. Comment faire ??
Aprés niveau cardan j'ai juste a desserer les vis coté moteur et les cardans sorte facilement ou pas ? Niveau echappement ca ce démonte comment ?
Et les support moteurs ? Technique particuliere ?
Je suis vraiment novice dans tout ca Embarassed
Sinon j'ai commander l'embrayage dans la semaine pour le nouveau bloc que je suis aller chercher a tours dimanche dernier, une bonne revision de celui-ci va etre fait :
- Kit Distribution
- Pompe a eau
- Vidange + Tout les filtres
- Embrayage
- Carter moteur
- Peinture du cache culbu et remplacement de son joint
- Et passage en boite 5
Sans oublier un bon nettoyage Cool
Voila Wink
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Ven 30 Sep - 23:15
roooo la place que ta gros sa tue
bon courage ces la chose que je craint sa le changement de moteur
déjà que jai une plainte au cul pour un peu d'huile que jai accidentellement renverser Laughing
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Ven 30 Sep - 23:19
Et encore tu as rien vu Joe ! Je posterais une photo Wink
Sinon merci, et ouais je craigner aussi le changement... Me voila servi
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Ven 30 Sep - 23:24
J'en ai déja démonter un a la casse au cas ou le mien péterai ... Bon méthode barbare lol... J'ai placé un cric en dessous pour lever le levier donc détendre le cable et ainsi l'enlever.
Il faut dévisser au niveau des moyeux douille de 28 ou 30 de mémoire il me semble. ensuite il faut desserer les 2 vis qui maintiennent les amorto aux moyeux pour faire basculer les moyeux, comme ca le cardan a plus de place pour sortir. Mais bon les cardans a la limite tu peux les laisser tel quel vu que tu sors le moteur.
Le support de devant rien de particulier juste un bête écrou a desserer
Celui coté distrib', il faut soit enlever le support complet, soit tu devisses la vis qui passe en travers du support.
Pour le support de boite, il me semble qu'il faut juste dévisser les vis du dessus tout simplement.
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Ven 30 Sep - 23:27
Merci pour ton aide Arnaud,
Logiquement le moteur sort ce weekend, je vais faire ca avec mon pere, est on est pas caller du tout Rolling Eyes , a voir, il y a que les cons qui n'essaye pas lol!
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Ven 30 Sep - 23:49
bonne méthode mais ne lève pas trop sinon tu risque de passer au travers du mécanisme d'embrayage
dévisse ces écrous la caisse sur ses roues, tu auras moins de mal si quelqu'un freine et que utilise une
bonne rallonge sur ta clef
si ma mémoire est bonne, c'est du 17 pour les supports de boite et distrib et du 15 pour le support de devant
pour ton échappement il y a deux brides à faire sauter à l'aide d'un démonte pneu (si tu as)
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Sam 1 Oct - 11:01
vire la face avant, tu te fera moins chier
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Sam 1 Oct - 11:41
ouai, c'est claire Wink
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Sam 1 Oct - 14:04
Je vais voir poto, ca fait du boulot en plus mine de rien Laughing
Bon cet aprem on le retire ce foutu moteur, enfin on va essayer moi et mon pere Rolling Eyes
Des new's ce soir bande de folles !! lol!
Et merci a Kddy, Arnaud et Poto pour les conseils !! Mr Green
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Sam 1 Oct - 21:42
alors? dehors ce moteur ?
de rien pour les conseils, c'est la fonction première d'un forum (enfin pour moi) Wink
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Sam 1 Oct - 22:55
+1000
et pour la face avant c'est plus vite fait que de galéré avec une chévre qui tapera dans le capot, si tu le vire pas Laughing
puis t'es plus tranquille pour tafer sans la face avant Twisted Evil
putain pourquoi t'es pas plus proche, en une journée ont torché tout ca !!!
t'aurez du la foutre chez moi quand tu avait le plateau.
MessageSujet: Re: Mk2 Dirty "86" *** Video Page 25 Scrap !!!    Sam 1 Oct - 23:05
Abandon du projet
Bientot a vendre pour pieces...
c'est une blague ?
Page 25 sur 26Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26  Suivant
» Couper un dessin sur une page de scrap dejà faite !!!!
» Scrap et carterie de Laetitia - MAJ Page 2 le 27.01.10
» page shabby faite en atelier avec aline (belgique)
» Appel de pages pour Style & Scrap Édition PRINTEMPS 2008
» Recherche album pour page de scrap
