| Ma One De 77 | |
+36Sido jettaoldschool TupacShakur54 dayou_mk3 Seb du 95 Math&nath Dhudooz vwill golfbrother1 rudy gab87 coxbug Haire VW-Arnaud snoop vr6tos vw02 benoit59 Nenesse fatscrapers bruno7702 golf02 dedesev coxpit yang51 Toxic~x redbullcity Xander JOE60 Lolo golfingeur elgrande Fab Vivien potoderoye80 alevw 40 participants |
Nombre de messages : 367 Date d'inscription : 07/03/2011
| Sujet: Re: Ma One De 77 Mar 21 Juin - 9:45 | |
alevw
Nombre de messages : 183 Localisation : 51 épernay Date d'inscription : 27/03/2011
| Sujet: Re: Ma One De 77 Mar 28 Juin - 15:58 | |
| Bon bah mauvaise nouvelle mon moteur et HS sa consomme plus d'huile que d'éssence je suis a la recherche d'un moteur 1100 en bonne etat si vous connaissez quelqu'un qui en possède un ou que vous en vendez un pensé a moi je suis un peux bloqué c'est mon daily | |
alevw
| Sujet: Re: Ma One De 77 Mar 28 Juin - 17:05 | |
| je sais pas du tout j'ai pas pu le démonté car j'ai pas pu avoir de véhicule de remplacement en attendent pour allé travaillé, mais la je fait un nuage terrible
donc je prévoie le coup en changent l'ensemble se qui me coûte moins chère que de refaire mon ancien moteur
j'ai fait un rapide calcule pour refaire celui que j'ai il me faut au moins 500€
joint de cache carbu joint de carter d'huile joint de culasse joint de queu de soupape segmentation rectification de la culasse déglassage des chemises
et suffit qu'il faut changé des pièces niveau vilebrequin sa ne fera qu'alourdir la note a se prix la autant en racheté un autre car j'ai pas trop de sous
et m'en refaire un neuf par la suite | |
| Sujet: Re: Ma One De 77 Mar 28 Juin - 19:42 | |
alevw
| Sujet: Re: Ma One De 77 Mar 28 Juin - 19:46 | |
| cool merci bien j'ai trouvé une annonce sur golfiste d'un mec qui vend un 1100 dans le 08 des gens on donné mon numero j'ai plus cas attendre | |
| Sujet: Re: Ma One De 77 Mar 28 Juin - 20:27 | |
| Sinon tu lui mets un 1300 de G2 | |
| Sujet: Re: Ma One De 77 Mar 28 Juin - 22:03 | |
| Ah la merde ! Pauvre moteur Bonne chance pour la suite | |
alevw
| Sujet: Re: Ma One De 77 Mer 29 Juin - 1:16 | |
| un 1300 de G1 sa passe sans modif de support et tout? même faisceau? | |
| Sujet: Re: Ma One De 77 Mer 29 Juin - 13:18 | |
| Sujet: Re: Ma One De 77 Mer 29 Juin - 13:26 | |
| Sujet: Re: Ma One De 77 Mer 29 Juin - 18:52 | |
| Sujet: Re: Ma One De 77 Mer 29 Juin - 20:00 | |
alevw
| Sujet: Re: Ma One De 77 Ven 1 Juil - 18:49 | |
| super les photos merci mon pote :) a toute hasard Thomas tu aurais gardé la galerie que tu avais ? elle était courte sa fessait pas mal enfaîte j'ai envie de lui redonné un look qui me ressemble surfeur,skateur j'aimerais bien une petite galerie avec ma planche de surf ou mes planche de skate dessus et un petit truc fun pour l'intérieur sans dénaturé la one peut-être avec des jantes d'origine et pneu a flan blanc enfin ses pas pour tout de suite sinon bonne nouvelle j'ai trouvé un moteur une fille d'un forum et prête a me donné une petite rabbit de 83 avec un 1300 qui tourne bien j'ai regardé un peux les modif a faire et a se qui parait il y en as pas le 1100 et le 1300 sont quasiment les méme moteur sauf le bloc et l'échappement il on le méme faisceau, même supporte moteur , méme pompe a essence, boite,alternateur, demarreur, allumage et tout donc sa m'arrange bien je vais pouvoir roulé avec sa le temps que je me retrouve un FA et que je le refasse a neuf refaire tout les joints,le décrassé entièrement pièces par pièces et leur faire une belle peinture qui ira bien avec la caisse | |
| Sujet: Re: Ma One De 77 Ven 1 Juil - 19:26 | |
| non, je l'ai vendu la galerie, mais j'en ai une autre plus longue si tu veux elle est noir avec les extremité avant et arriere qui se remonte (genre bac). c'est une de marque thule, on voie souvent des vw ricaine avec ca sur le toit | |
alevw
| Sujet: Re: Ma One De 77 Jeu 4 Aoû - 19:38 | |
| Grosse news les amis La golf et guérie Tout a commencé mardi Pour se qui aurait pas tout suivie Mon moteur consommé de l’huile a gogo Sur tout les cylindres et marché carrément a l’huile sur le cylindre numéro 4 Le problème était les guide de soupapes et bien sur plus dispo chez vw du coup j’ai changé mon moteur pour GG de 83 avec environ 200 000km C’est toujours 250 000km de moins que l’ancien du coup se moteur et un vrai mix entre GG et FA Bloc moteur,culasse et carter GG Admission, carbu 34pic ,toute les sondes, échappement complet et boite de mon ancien FA Et bien sur mon petit filtre a air k&n Photo : La petite nous montre son bobo Petit nettoyage du compartiment moteur Et voici le nouveau cœur de ma choupette Balade en petite tenue légère de choupette Moteur non peint car encore en test de fiabilité Et la voila maintenant 25km après sont petit swap Tout fonctionne a merveille sauf une petite fuite d’échappement au niveau du flexible FA Qui sera réparé demain pour le raso J’en es profité aussi pour retiré mon carrossage arrière et faire en sorte que les pneu ne frotte plus sur les ailes Merci a Alyssa pour son moteur A Boris pour le coup de mains et le prêt de son garage Et merci a vw pour tout les cadeau qu’il mon fait Pour que ma choupette remarche :D | |
| Sujet: Re: Ma One De 77 Jeu 4 Aoû - 20:02 | |
| Youhou !! Bonne nouvelle ca !! Longue route a ta choupette | |
| Sujet: Re: Ma One De 77 Jeu 4 Aoû - 20:12 | |
| Beau taf l'ami ! | |
alevw
| Sujet: Re: Ma One De 77 Jeu 4 Aoû - 20:16 | |
| Les compo sont toujours en vente
mais la je suis en pleine hésitation sa m'ennuie un peux de les vendre
mais bon j'ai un tas de jantes qui me plaise pour les remplacé notamment des petite Porsche gasbruner ou BRM | |
| Sujet: Re: Ma One De 77 Jeu 4 Aoû - 20:20 | |
golf02
| Sujet: Re: Ma One De 77 Jeu 4 Aoû - 20:29 | |
| bien bien bien ........c'est ce que je veu faire sur la mienne mais avec un moteur completement neuf !!! | |
alevw
| Sujet: Re: Ma One De 77 Jeu 4 Aoû - 20:38 | |
| - golf02 a écrit:
- bien bien bien ........c'est ce que je veu faire sur la mienne mais avec un moteur completement neuf !!!
c'est se que je compte faire par la suite me remonté un FA tout neuf en pièces vw mais la faute de temps et surtout de moyen se moteur fera l'affaire pour l’instant il peut encore faire une bon 300 000 kilomètres | |
golf02
| Sujet: Re: Ma One De 77 Jeu 4 Aoû - 20:46 | |
| oui surtout faute de moyen ...( enfin pour ma part )
moi g trouvé une boite sur beauvais qui peuvent refaire le moteur a neuf ...tarif pour une total ......environ 1000e ( tout les joint neuf , segmentation , rectification culasse, nettyoage complet , rodage chemise , etc .la total quoi )
tu en pense quoi .c chère ?? | |
| Sujet: Re: Ma One De 77 Jeu 4 Aoû - 20:55 | |
| Sinon j'aime bien sans capot ! | |
Nombre de messages : 255 Age : 32 Localisation : Arras 62 / Strasbourg 67 Date d'inscription : 09/05/2011
| Sujet: Re: Ma One De 77 Jeu 4 Aoû - 21:56 | |
| Nickel tout ça ! Je trouve juste que les jantes ressortent trop à l'arrière, mais c'est peut être les photos qui me donnent cette impression | |
| Sujet: Re: Ma One De 77 | |
| Ma One De 77 | |
