-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 Problème Compteur -> Démarre pas
golftrick02
7 participants
Problème Compteur -> Démarre pas Empty
MessageSujet: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeSam 26 Sep - 11:49
Voilà mon compteur de vitesse vient de me laché le compteur kilomètrique fonctionne encore mais l'aiguille de vitesse ne monte plus le cable de boite de vitesse est bon, je ne vois pas ce qui ne va pas Sad
merci de vos réponses Wink
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeSam 26 Sep - 12:17
peut etre le compteur H.S
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeSam 26 Sep - 12:59
sa aurait pu être sa mais vu que je le compteur kilomètrique tourne encore je ne pense pas qu'il soit complètement HS
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeSam 26 Sep - 13:01
peut etre un pb avec l'aiguille
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeSam 26 Sep - 13:05
oui mais je sais pas quoi faire pour le réparer !
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeSam 26 Sep - 13:40
pas reparable je pense
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeSam 26 Sep - 16:01
c'est règler Wink maintenant j'ai plus de warning ni de voyant de stationnement Laughing faiiiiittttt chhhhiiiiieeeeerrrrrr !!!!!!!!! colere flamme
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeSam 26 Sep - 19:04
Problème Compteur -> Démarre pas Pierre_richard-fa04e
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeSam 26 Sep - 20:38
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeDim 27 Sep - 13:15
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeDim 27 Sep - 13:52
comprends pas ...
golftrick02
golftrick02
Nombre de messages : 474
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeDim 27 Sep - 13:55
Le T'Ché a écrit:
comprends pas ...
poisseux jpense xD
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeDim 27 Sep - 14:37
tu connait pas toute les mésaventures de pierre richard ? Laughing
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeDim 27 Sep - 15:30
Apparement, nan.. il doit être trop jeune Laughing
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeDim 27 Sep - 19:54
Le T'Ché a écrit:
comprends pas ...
a chier
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeDim 27 Sep - 20:28
vite fait pas très cinéphil moi... oui très poisseux niveau voiture ... aujourd'hui j'ai même pas réussi a la démarrer alors que j'avais un rencard love obliger de prendre France Télécon
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeLun 21 Déc - 15:55
Bon voilà pour évité un nouveau sujet je modifie le titre Wink
voilà cette aprem j'essaye de démarré la One évidement plus de batterie ... pourquoi ? je l'ai rechargé il y a 2 semaines ! mon voyant d'alternateur s'allume quand je la démarre mais s'éteint quand je donne un coup d'accélérateur ...
je change quoi ? la batterie ?( la mienne est d'occasse dans une casse ) ou l'alternateur ?
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeLun 21 Déc - 16:08
Pour tester l'alternateur essaye de démmarer la voiture via des pinces,et quant sa tourne tu prend un volmetre et tu te met sur la baterie et tu regarde si sa charge,si sa charge pas c'est l'alternateur qui es HS.
Ensuite ton soucis de warning c'est la central donc vérifie tes fusible,et tes relais.
Pour ton soucis d'aiguille regarde si la grosse fiche blanche es bien connecter sur le compteur (derrière).
Un compteur es réparable mais faut verifer les petites résistence ect ect...
Bon courage!!!!
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeLun 21 Déc - 16:25
pour verifier ton alternateur y a un truc plus simple encore
démar la quand il fait sombre alume les phares accélére si sa éclaire plus fort ton alternateur charge bien c'est pour con
aprés il se peut que la batterie soit hs et ne tienne pas la charge ou que tu es une perte sur ta voiture et la bon courage lol
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeLun 21 Déc - 16:47
Oui quand je démarre et que j'accélère les feux éclairent plus forts ! Donc batterie ... j'hésite a en acheter une neuve ou d'occassion dans une casse
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeLun 21 Déc - 17:50
batterie neuve Wink
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeLun 21 Déc - 18:24
idem du neuf!!! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeLun 21 Déc - 22:47
oui du neuf... au pire si ta la poisse t'aura une bonne garantie.
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeLun 21 Déc - 23:22
j'en est acheter une hier Laughing 103€ Shocked
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Problème Compteur -> Démarre pas Icon_minitimeMar 22 Déc - 8:12
pour vérifier l'alternateur sinon moteur tournant tu débranche une cosse de ta batterie tu verras si tu cales ou pas
mais change ta batterie pour une neuve
durée de vie moyenne d'une batterie c'est 3-4ans peut etre 5 sur les bonnes marques
» probleme compteur g3
» probleme de compteur
» problème eclairage compteur.
» Adaptation compteur Golf 2 GTI sur Jetta CL
» Problème sur ma g2 td
