 Caddy mk1 a restaurer
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Mar 15 Mar - 21:24
c est souvent derriere les ailes qu ils rouillent les caddy !
sinon sur ta photo c est quoi que tu trouve anormal on voit la bare stab mais ...
kronenbuell67
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Mar 15 Mar - 21:29
La proximitée de la barre et du triangle.... Suspect
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Mar 15 Mar - 21:31
oui j ai vu ca mais je sais pas trop !
peut etre rajoutée non ?
kronenbuell67
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Mar 15 Mar - 21:35
Je sais pas du tout....
En tous cas ca a pas l'air d'etre fait a l'arrache....
Et, tiens au passage, c'est quoi la meilleure methode pour virer cette rouille et refaire pour etre tranquille !?
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Mar 15 Mar - 22:51
dans les ailles disqueuse sur les partie hs !
tu resoude des toles propres
pour le reste decapages a nu et traitement anti corosion yang51 peux t en dire plus il touche en carroserie !
TIKIMAN
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Mer 16 Mar - 20:47
c'est bizarre , sur les photos on dirait que tes triangles ne sont pas dans leurs silent bloc scratch
pour la rouille tu coupes tronconeuse et tu greffes Wink c'est du boulot mais tu seras tranquille aprés papy
yang51
Nombre de messages : 520
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Mer 16 Mar - 20:52
merci g2GL mais bon je me demmerde c'est tout, oui le mieux pour les parties pourri c'est de couper en ayant pas peur d'elargir(parce que la rouille se propage bien large et vite) apres soudage de tole propre et traitement! Twisted Evil
kronenbuell67
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Jeu 17 Mar - 4:25
Bon... j'ai un peut gratté la merde sur et sous les ailes...
Voila ce que j'obtiens !
Ext gauche
Ext droit
Int gauche
Charnière de porte gauche
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Jeu 17 Mar - 20:32
ya de la rouille sur ta passoire lol!
ta du boullot mais c est ca qui est bon !
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Jeu 17 Mar - 21:18
a oué elle a croiser le chemin d'une gatling Shocked
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Jeu 17 Mar - 21:27
un peu croustillant se caddy !! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Jeu 17 Mar - 21:50
vive la croustille !!!
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Jeu 17 Mar - 21:53
a fond en tout cas moi j'adore sa Twisted Evil
kronenbuell67
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Jeu 17 Mar - 22:03
Bon un pote soudeur est passé voir le taf avant, il est pas choqué par le boulot donc, ca vas le faire ! cheers
Par contre, je suis a la recherche de tole de rep, en particulier, la partie des deux flans avant qui est troué !
Z'auriez pas une idée des fois ??
golf1
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Jeu 17 Mar - 22:27
kronenbuell67 a écrit:
Ah au fait, au moment du ct, on a pu regarder sous la caisse !
Est ce que ca c'est normal ???
tous et normal et ca place Wink
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Ven 18 Mar - 0:34
tien au cas oui ill y a quelque chose que te cherche Wink
http://www.topwagen.com/carrosserie-tole-reparation-c-9_600.html
kronenbuell67
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Lun 21 Mar - 13:25
Merci de m'avoir confirmé ca !
Merci pour le lien, mais j'etais deja dessus... et je ne vois pas trop ce dont j'ai besoin, ca fait chier !
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Lun 21 Mar - 15:25
sa tue mec, ta toute les cotes Twisted Evil plus qu'a trouvre un tourneur happy
et les mecs on memele schema des cale pour te claquer des fusée decaler Shocked
kronenbuell67
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Mar 22 Mar - 19:23
Développe moi ca un peut chef !
Bon, pour la suite !
le moulin est dehors, on en a chié comme des turcs !
En fait, j'ai un cilinbloc moteur qui est comment dire... gripé !?
Pas moyen de sortir la vis !
Heureusement, c'est du coté de la boite, on a donc démonté le support qui vas du cilinbloc a la boite !
et on a réussi a le sortir !
par contre, comment je fait pour virer c'te foutu cilinbloc !?
Le moulin, bah il pisse un peut au joint de culasse, beaucoup au joint de carter d'huile, la pompe a eau a l'air HS !
La distri aussi !
La courroie accessoire, on en parle meme pas !
Un pote vas me faire tout ca et une bonne vidange !
pour le toit ouvrant, c'est bon on a trouvé, y avais tout plais de vis par l'interieur de la caisse !
On a viré le réservoir cette aprem, les feux ar, les coques en fibres des feux.
Ces dernières, je vais les refaire a neuf la semaine prochaine !
Maintenant, je doit juste trouver ou commander de nouveau cilinblocs moteur, sortir celui qui est bloqué,
Trouver la petite tringle de boite,
trouver des feux ar, sont HS les deux,
Triangles, cardans, rotules itou itou !
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Mar 22 Mar - 20:31
ces bon sa avance tout sa :D
kronenbuell67
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Mar 22 Mar - 20:37
Et oui !
Si tous vas bien vendredi ou samedi elle passe la premiere fois au sablage ! cheers
Ensuite soudure,
puis re-sablage !
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Mar 22 Mar - 21:25
chalumeaux pour ton silentbloc !
bon courage pour ta resto
kronenbuell67
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Mer 23 Mar - 0:05
Merci merci ! Twisted Evil
kronenbuell67
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Mer 23 Mar - 5:37
Par contre, sur les différents site j'arrive a trouver toutes les conneries genre poignées, leve vitres etc...
Mais les panneaux de portes....
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Mer 23 Mar - 12:55
bon courage pour la resto !!!
essaye sur des forum pour t'es panneau de porte ! tu les touchera moins cher en general
MessageSujet: Re: Caddy mk1 a restaurer   Mer 23 Mar - 13:27
mecatechnic propose la paire couleur noir respectant le grain d origine 175 euros la paire affraid
et le ciel de toit en blanc ou noir correspondant a l origine pour 119 €
vu dans le vw power n37 pages 8
je peux pas etre plus précis !
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Caddy mk1 a restaurer
» INP - Conserver, restaurer demain. Quelles formations, pour quels métiers ?
» [TWEAK] Zepiii FAVS INTERNET : Restaurer 10 favoris Internet dans Sense en un .CAB [Gratuit]
» caddy qui deglingue !
» rosalie a restaurer
