| ma lupo | |
+25jeff coxpit je suis Dieu redbullcity Eric bidou Maxx vwman elgrande beetljuice Sido benoit59 rudy greg60 jeanvincent Guillaume Lolo fatscrapers Vivien Toxic~x Fab snoop golfingeur potoderoye80 JOE60 29 participants |
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 9:26 | |
| ah ba la tout de suite sa fait beaucoup mieux se tasser a l'arrière... ouais mais sa va pas faire de grande différence a la limite il vaut mieux retirer les ressort dit de confort |
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 13:42 | |
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 13:43 | |
| faut virer la bague de réglage à l'arrière !! | |
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 14:57 | |
| fab tu parle de sa ? et tu pence que sa va changer quelque chose ? | |
Nombre de messages : 993 Age : 45 Localisation : hazebrouck Date d'inscription : 20/07/2008
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 15:34 | |
| tu as la méme conception que sur mon ancienne corsa et j'avais viré ce que tu as entouré en rouge et coupé la butée d'amorto qui es dans l'amorto | |
jeanvincent
Nombre de messages : 266 Age : 38 Localisation : marseille Date d'inscription : 07/06/2009
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 15:56 | |
| re depuis le temps mon code forum ne marchait plus :/ pour ta question sa va se tasser oui mais que de 1 cm maximum il ne faut pas monter les bagues arrière pour avoir un bon rabaissement, la bague entière pas que l'écrou après pour la rabaisser plus j'avais coupé 2 spirts du ressort mais le mieu est de les faire retarer car un usiner pour qu'il soit plus court suite à la découpe en 16" (en 15" encore plus monstreux) | |
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 17:24 | |
| mike normale ces un photo choper sur le net et s'étaie sur un poste de corsa ok donc jeanvincent si jai bien compris je vire carrément le truc complet je laisse juste le ressort ? | |
jeanvincent
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 17:26 | |
| voilà c'est sa le ressort direct PS : pas fan de l'intérieur qui n'est pas en relation avec le look jantes + couleur | |
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 17:53 | |
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 17:55 | |
| ok ces cool pour mon intérieur sa va pas rester longtemps des que je trouve d'autre panneau sa vire | |
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 17:59 | |
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 18:04 | |
| vraiment très peu | |
jeanvincent
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 18:05 | |
| la bague va te faire perdu 2 voir 3 cm | |
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 18:26 | |
| aaaa en voila une bonne nouvel | |
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 19:45 | |
| roooooooooooooo ouai, la vache, c'est l'arnaque les fileté a l'arrière | |
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 19:46 | |
| au faite ???? elle sont ou les jantes ta meme pas fait un essai coquin | |
jeanvincent
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 19:47 | |
| ce n'est pas des fileté se sont des ressort court à l'arrière donc moin bien :/ | |
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 19:50 | |
| rooooooooo c'est la loose grave, je savais pas | |
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 19:52 | |
| oué ces merdique je trouve non même pas encore tester les roulette je voulais mais bon y son pas au garage y faus que j'aille et chercher tester et après les ramener sa me fais chier je vais déjà m'occuper du rabaissement ensuite je testerai peu être | |
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 19:55 | |
| claire ma poule, faut faire qu'elle que chose a l'arriere .......... la remettre droite ou plutot a plat quoi | |
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 20:04 | |
| oué t'inquiète sa ma travailler tout la nuit des que possible je vire ces putain de buter ces a chier comme sa | |
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 20:34 | |
| ouais c est ouf que ca a pas bouger ! et l avant bien |
| Sujet: Re: ma lupo Dim 9 Jan - 21:03 | |
| oué l'avant ces nickel et pourtant y reste un max de filetage | |
| Sujet: Re: ma lupo Lun 10 Jan - 19:17 | |
| Deja mieux plus bas ! | |
| Sujet: Re: ma lupo Mar 11 Jan - 18:50 | |
| Sa fais trop bien !! À par l'arrière bien entendu mais la photo de face powa ^^ | |
| Sujet: Re: ma lupo Ven 14 Jan - 22:42 | |
| ces demain que les cale de réglage sotte et si je suis motiver teste des roulette | |
| Sujet: Re: ma lupo | |
| ma lupo | |
