décapage de la bar de levier de vitesse en faisant attention de pas décapé les crans d'encrage
ensuite nettoyage pour enlever toute cette graisse , sa serre a rien d'en maitre autant
puis j'ai les deux soufflé a changer ( a voire chez VW )
la bare va êttre passer a l'antie rouille et peinture noir brillant vernis en haute température , car la ligna passe pas loin
puis la partie intérieur du levier serra polie , car la peindre en noir pas top du tout
puis une petite pièces a poncé et anti rouille, même si l’intérieur se voie pas, moi je sais que c'est pas beau, donc je fait tout , même si sa se voie pas
et les deux caoutchou, qui se situe sur les coter, qui serve a pas rayé le bocale quand on passe les vitesse
avant sa donner sa
les deux entretoises qui serre pour visser la barre de tringlerie nettoyer
barre de tringlerie extérieur passer a l'anti rouille
barre de tringlerie interieur décapé pluis polie
coupelle qui compresse le ressort pour passé la marche AR
une porte que j'ai oublier de vous présenté malgré les rayures, et 4 petits pettes elle est en très bonne état
mon petit sièges pour bronzé et regarder la ciel la nuit ( quand il fait beau ) :idea:
et une pose des petit feux comme je pouvais, bon bhé vivement la nouvelle phase AR a la maison
puis le bocale , bientôt fini de décapé , j'ai du lever la tôle supérieure pour décapé dessous puis anti rouille, puis fermage perso , sinon la tôle ne tien plu
hallucinant toute est gravé
demain je fini , et anti rouille
avant sa donner sa
url]
puis gressage de la boule avant de maitre la buté , graisse de compétition qui résiste a la haute température
la phase AV a déjà étais changer, mais un taf de mer.. , après soudure rien a étai traité
rouille rouille rouille
tout est dépointé quel cette phase AV est une vrai merde!!!
de la rouille dans la travers inf tout le long est pareil
des soudure a des endroie faite a d'autre non halala!
ont aperçois un petit boue de matière pour souder
quelque petite pièces pour le TBD obus que j'ai récupéré provenant d'une GTI
pièces comme neuve
la face AV , du moin se que il reste
voila se que un taf de merde fait
c'est pas grave mais bon
les doublures d'ailes dont une que j'ai commencé a dégoudronné
vous pouvez voir que c'est pas déformé pas comme certain bourrin
clips bar de capot neuf et d'origine
cache coupelle d'amortisseur neuf et encore d'origine
le contour du croché de remorquage bien attaqué
le croché de remorquage un petit coup de sablage et sa ira très bien pour le peut de rouille que il y a
puis un boue de taules a changé , rien de grave, mais il fallait bien tomber le cul pour refaire tout nickel
la ont peut apercevoir la soudure hétérogène, c'est se que l'ont voie en couleur OR
la un peut de rouille , je vais écarté sa , et sablé un coup, dans le troue on voie les montant AR et un peut les gouttière, c'est pas attaqué de l'autres côter un bon point sa m'évitera de tomber le toit
puis le début du décapage, demain je prendrais de l'anti rouille, pour pas que sa rouille sa serai con , j'ai aussi redressé un peut , car s’étaie pas beau
vue d’ensemble , je pence que je vais kifé un fois la face AR petit feux a la maison
[/quote]
[quote="gab87"]vue d'ensemble
et se qui devais arriver arriva, des point de soudure plus persistent et hop la tôle a pas aimé au passage du burin pas grave il y a pire
photos d’ensemble
sa ressemble pas a une face AR
j'ai fait tout les planage et bien redressé après dé pointage
photos des taules avant décapage
photos des taules après décapage
bon bhé il va falloir sablé tout les montant intérieur, car sa commence un peut a rouillé rien de grave donc ont va prendre sa des le début , de l'antie rouille, et une protection corps creux pour que plus rien revienne , comme sa d'ici 40ans ,la caisse aura tourjours pas un pet de rouille
le tout après passage d'antie rouille, en attente du sablage
