Salut les gros, une one diesel qui à tournait avec 12L d'huile et qui ne démarre plus même après une vidange. Vous en pensez quoi? Il parait qu'il suffit juste de nettoyer le moteur, mais ca me semble bizarre
Qu'en pensez vous?
Sujet: Re: Problème HUILE: Dim 6 Juin - 19:20
Sujet: Re: Problème HUILE: Dim 6 Juin - 19:32
12l la remplie jusqu'au bouchon
Sujet: Re: Problème HUILE: Dim 6 Juin - 20:24
file m'en un peu, je suis en dessous du mini
Sujet: Re: Problème HUILE: Dim 6 Juin - 22:43
Oué y'en a on se demande s'ils réfléchissent des fois...
Sujet: Re: Problème HUILE: Dim 6 Juin - 22:54
fait la tourné en faisant la vidange
Sujet: Re: Problème HUILE: Mer 9 Juin - 19:50
Avec ou sans huile elle ne démarrera pas... Je voudrais donc savoir si en nétoyant le moteur elle repartirait, ou si c'est possible qu'une pièce est cassé.
Sujet: Re: Problème HUILE: Mer 9 Juin - 20:07
tu entant quoi par nettoyer le moteur ?
Sujet: Re: Problème HUILE: Mer 9 Juin - 20:11
putain 12l mate sa se trouve ces remonter un peu partout enfin je dit sa je mi connais pas trop
Sujet: Re: Problème HUILE: Mer 9 Juin - 20:18
12 litres , comment c'est possible sa ?
Sujet: Re: Problème HUILE: Mer 9 Juin - 21:54
bah retirer le cache cucu tout virer l huile, et pareil pour la pompe a huile et carter.
Sujet: Re: Problème HUILE: Mer 9 Juin - 22:13
si ta besoin jsuis la
Sujet: Re: Problème HUILE: Jeu 10 Juin - 13:33
en vidangeant ca se barre pas ?
Sujet: Re: Problème HUILE: Ven 11 Juin - 15:28
ton moteur tourne ?
tes bougies de pré chauffe son correcte ?
ton boitier de préchauffage bon ?
12l ... fiou enorme !!
Sujet: Re: Problème HUILE: Ven 11 Juin - 15:34
12l, les joints et autres ont pété avec la compression...... du coup plus de compression, du coup démarre plus
Sujet: Re: Problème HUILE: Dim 13 Juin - 20:52
Donc? Il faut changer les joint de queue de soupape je pense, et quoi d'autre?
Sujet: Re: Problème HUILE: Dim 13 Juin - 21:46
ben pas que ca a mon avis les joints spy on pas du aimée !
