Sujet: question joint carter Ven 2 Avr - 19:44
Question con je pense, est ce que je peut ne pas mettre de joint sur le carter inferieur et le remplacer par de la pate a joint standard pour mecanique?
Sujet: Re: question joint carter Ven 2 Avr - 19:53
je pense que oui.
style patte bleu.
Sujet: Re: question joint carter Ven 2 Avr - 20:02
pas top sa ,c'est les mecanos a dakar qui font sa pour le prix que sa coute
Sujet: Re: question joint carter Ven 2 Avr - 20:40
J'ai enlever et remis 3X mon carter la semaine dernière.. D'abord avec le joint caoutchouc, ça coulait.. et puis avec la loctite bleue, ça sèche trop vite.. enfin en y allant plus rapidement une couche de loctite, le joint et une autre couche de loctite .. j'ai fini par péter un pas de vis alors fuck si ça coule encore
Mais sinon la loctite ça fonctionne nikel si c'est bien fait
yang51
Sujet: Re: question joint carter Sam 3 Avr - 10:07
ok merci de vos reponse;) , je vais faire comme je fais sur mes becanes je vais le faire a la pate on vera bien !
