| GOlf 3 on PLS 13' | |
+6Toxic~x fatscrapers golfingeur potoderoye80 Xander jeanvincent 10 participants |
| Sujet: GOlf 3 on PLS 13' Lun 22 Mar - 15:18 | |
| salut a tous voila je vous presente ma petite golf 3 qui devais me servire pour refair mon US mais la je ne sais plus trop ..... il s agit d un 1400cc qui totalise 132000km et toujours entretenu je l ai recupéré pas trop cher car le moteur tourné vraiment mal verdict= fil de bougie avec bougies, allumeur complet, sonde d eau, contacteur d huile et conde lambda apre tout sa il y avais toujours un souci donc depose du cata qui etait boucher actuellement elle tourne nikel a part un sacrée bruit de casserole ayant une mecanique operationnel je peus me fair plaisir j ai donc refait mes feux av plus sombre et mis des feux arr US ensuite se fus simple montage des filtés, des PLS et remplacement des siege av et arr et des panneaux de porte qui provienne de mon US et un bon lustrage qui ne lui a pas fait du mal branchment de veilleuse av et arr US et une petite derniere qui parle d elle meme la suite pour tres bientot avec une petite vidéo en cadeau |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Lun 22 Mar - 15:44 | |
| sympa avec les ptite roulettes |
jeanvincent
Nombre de messages : 266 Age : 38 Localisation : marseille Date d'inscription : 07/06/2009
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Lun 22 Mar - 16:12 | |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Lun 22 Mar - 17:34 | |
| pas une caisse de ! je la kiff | |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Lun 22 Mar - 17:39 | |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Lun 22 Mar - 18:16 | |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Lun 22 Mar - 18:19 | |
| merci a vous ui golfingeur elle frotte bien dans tout les sens hier pour allé a DK par l A25 on a bien rigolé le chassie a deja bien pris dans ces dents mais je le jeu ma pauvre lucette voici 2 3 toff prise hier lors d une vidéo realisé par des potes de DK (dunkerque) et comme je ne pense pas cas moi voici avec tout le monde et la le resultat d une journée passé la premiere es une mise en bouche et la deuxieme ben se passe de commentaires http://www.vimeo.com/10333415http://www.vimeo.com/10334363voila place au comm |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Lun 22 Mar - 18:31 | |
| merci avec les jantes de ma 78 sa aide bien je pense je pense fair des protection du carter moteur et un peu du chassie car au sinon elle va pas durée longtime l avant je peus le descendre encore mais sur DK ya que des route perave donc pas praticable par contre ici sur lille ya de jolie route bien lisse pour fair de jolie etincelle a voir |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Lun 22 Mar - 18:40 | |
| ta 78 c'est pas une rouge qui était a vendre pendant un moment??? sympa ton mk3 en tout cas | |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Lun 22 Mar - 18:51 | |
| exact ma petit 78 qui est en resto bien vue |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Lun 22 Mar - 19:31 | |
| je t'avais envoyer un mail pour la one car elle m'intéressai tu as fait un topic sur la one?? | |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Lun 22 Mar - 19:41 | |
| ui mais ya deja un moment |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Lun 22 Mar - 20:23 | |
| Nickel comme ca la golf :) ! | |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Lun 22 Mar - 21:05 | |
| J'avais pas vu la photo du chassis, tu peux mieux faire là.. En 17", jdois être kif-kif avec mon berceau.
Comme dis ailleurs, faut autre chose que tu 13".. ça remplie pas, 15/16 mini. | |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Lun 22 Mar - 21:09 | |
| - Petit.R a écrit:
Comme dis ailleurs, faut autre chose que tu 13".. ça remplie pas, 15/16 mini. C'est ce que je pense aussi, mais là je trouve que ça lui va bien | |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Lun 22 Mar - 21:22 | |
| moi j aime vraiment en 13 sa fait jouer apre les gout et les couleurs voila et j avais que sa de dispo chez moi |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Lun 22 Mar - 23:01 | |
| jadore ta video gros pas mal la G40 T | |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Mar 23 Mar - 7:48 | |
| merci mais se n est pas un T il es encore en compresseur |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Mar 23 Mar - 9:21 | |
| il est encore en compresseur et il le restera! Hihihi. |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Ven 26 Mar - 19:32 | |
| Avec les pls sa l'fait bien, par contre y'a encore un peu de place donc rabaisse ou met des jantes plus grosse | |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Ven 26 Mar - 20:53 | |
| bien se p'tit teaser j'adore la zik mr oizo | |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' Sam 27 Mar - 10:21 | |
| pour les jantes je laisse les 13 j aime cette aspect sa fait joujou pour le teaser ui il es parfait on ne devait pas avoir la vidéo aussi vite donc on c etait celle-ci histoire de mettre l eau a la bouche |
| Sujet: Re: GOlf 3 on PLS 13' | |
