Sujet: Re: Mk2 1.3 Memphis '87 (basic) by Lag Sam 30 Mai - 23:09
Maintenant place à mes questions présentes:
-souci 1: L'endroit ou et situé la batterie est complètement rouillé au point que sa se décompose. Ma batterie se ballade, rien de méchant mais j'ai bientôt un ct a passé que faire?
-souci 2: Avant de passé le ct je souhaite savoir quel point important seront a vérifier, les principales défaut des 1.3 golf 2?
-souci 3: Lors de mon acquisition pas la moindre existence d'hifi. J'ai installé un poste mis des enceinte a l'arrière mais... mes enceinte pour l'avant son trop grosse, elle sont la taille au dessus de celle de série. ou pourrais-je les fixer ?
Merci à vous tous d'avance.
Sujet: Re: Mk2 1.3 Memphis '87 (basic) by Lag Lun 1 Juin - 23:13
pour la batterie bricoler une tole pour fixer la batterie en attendant de refaire se point la le controleur cherchera pas a savoir si la batterie tien bien...
tu verifier que ta caisse frein tes feux cligno phares et tous que tes amortos ne fuit pas et que tes rotule sont pas explosé que te spneus sont encoe bon et sa devrai le faire a ouai ta ligne d'échappement ne doit pas présenter de fuite
dans tes portes tu peus en mettre ta des emplacement dans les mk2 la ou y a les petit vide poche tu peus mettre des enceintes mais dans le tableai de bord faut la bonne taille
Sujet: Re: Mk2 1.3 Memphis '87 (basic) by Lag Mer 3 Juin - 14:46
merci pour les reps beetlejuice je pense que pour le souci numéro 3 intégrer les enceinte sur le repose tete mai je ne sai pas si c toléré et si sa ne serai pas casse couille ?
Sujet: Re: Mk2 1.3 Memphis '87 (basic) by Lag Jeu 4 Juin - 0:03
allé vire moi ton canard boiteux plein d'huile, claque un vrai 1300 qui marche avec un vrai radiateur !
Pas besoin de poste sur une G2 :P tu ecoute le moteur prendre les tours
Sujet: Re: Mk2 1.3 Memphis '87 (basic) by Lag Dim 7 Juin - 14:36
Marche bien son 1300.
le point positif c'est que son carbu est bien régler....
Sujet: Re: Mk2 1.3 Memphis '87 (basic) by Lag Dim 7 Juin - 14:59
au vu de ces bougie jcroi pas ...
Sujet: Re: Mk2 1.3 Memphis '87 (basic) by Lag Dim 7 Juin - 18:29
Bah sa va quant même,moi j'ai un mélange trop riche.
Sujet: Re: Mk2 1.3 Memphis '87 (basic) by Lag Dim 7 Juin - 19:20
oué mais lui est trop povre ... et la il risque des probleme ... toi juste trop de consomation :D
Sujet: Re: Mk2 1.3 Memphis '87 (basic) by Lag Dim 7 Juin - 20:02
ahhhhhhh les carbu tout une histoire
Sujet: Re: Mk2 1.3 Memphis '87 (basic) by Lag Dim 7 Juin - 20:31
J'avoue les double corps sont geniaux mais quant un taré congénital fou du silicone dedans et trouve sa normal....
Sujet: Re: Mk2 1.3 Memphis '87 (basic) by Lag Dim 7 Juin - 20:38
nan les carbu pierburg sont des usine a gaz de merde inréglable ( c'est pas dmoi, mais d'un tres bon pote a moi )
Sujet: Re: Mk2 1.3 Memphis '87 (basic) by Lag Mer 21 Juil - 16:54
Il la vend 400 roro avec le cuir dans l'état et sans ct. prévoir une réfection du train avant triangle,rotule...,pneus,amorto avant et arrière. Et souder une plaque pour le bac de batterie.Et trouver un radiateur de 1300. Roule tout les jours.
