Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 mon caddy daily
tibo16s
18 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
tibo16s
tibo16s
Nombre de messages : 66
mon caddy daily Empty
MessageSujet: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeMer 27 Jan - 21:07
bon ben je presente mon petit caddy qui me sert a allez au boulot tout les jours
un descriptif quand je les eu
donc vw caddy de 1987 1.6td 390 000km au compteur mais ce n'est pas le compteur d'origine, il y a jantes en 15, pc avant de golf2, sinon pas trop de rouille juste quelque point mais rien de grave, j'ai aussi une grosse bosse dans l'aile ar.
voila les photos le jour de l'achat, il scouate deja le garage des parents
mon caddy daily Img00043pl4.th
mon caddy daily Img00044yi1.th
mon caddy daily Img00045pa2.th
mon caddy daily Img00046fo7.th
mon caddy daily Img00047ud1.th
mon caddy daily Img00048en7.th
mon caddy daily Img00049mp8.th
mon caddy daily Img00050rt9.th
mon caddy daily Img00051pm8.th
mon caddy daily Img00052eh0.th
mon caddy daily Img00053lr9.th
mon caddy daily Img00054xv7.th
mon caddy daily Img00055pw2.th
mon caddy daily 1569405478lk8
mon caddy daily 1569385686ih1
mon caddy daily 1569380226jv5
une fois les papiers en poche je commence a le refaire, j'ai entendu 2 mois environ pour les papiers
mon caddy daily Photo004cy3
mon caddy daily Photo005jm9
mon caddy daily Photo006ti3
mon caddy daily Photo007fc7
mon caddy daily Photo008cl3
mon caddy daily Photo009rq2
mon caddy daily Photo010mh0
mon caddy daily Photo011uq7
maintenant deux petites photos de l'interieur
mon caddy daily Photo012mq0
mon caddy daily Photo013la2
et un petit trou a refaire
mon caddy daily Photo014ed6
mon caddy daily Photo015iy1
mon caddy daily Photo017ri9
maintenant une photo en plein décapage
la se sont des jantes rh cup en 7x15 mais j'ai bien reflechi et je vais mettre du 14 et si possible en 8 et 9 de large.
mon caddy daily Photo003rh1
encore quelque finition
mon caddy daily Photo001wi9
deux decapé et deux autres en cour
mon caddy daily Photo016io0
vue que dans le garage des parents sa commencé a etre pas pratique et ma mere en avait un peux marre, j'ai ramené le caddy dans le garage d'un pote pour bricolé tranquil dessus
donc la une vue d'ensemble.
mon caddy daily 1002049vx6
mon caddy daily W640
la ridelle en mastic pistolable
mon caddy daily 1002050ed0
un petit essaie avec les jantes pour voir en gros ce que sa donne.
mon caddy daily 1002051mm4
l'aile ard presque fini.
mon caddy daily 1002052lc9
l'interieur de benne, l'ancien proprio a peint au pinceau j'ai bien galere a tout poncé.
mon caddy daily 1002053vl7
le toit en mastic pisto
mon caddy daily 1002054jv3
une vue d'ensemble coté gauche
mon caddy daily 1002055yq7
le carter
mon caddy daily 1002056nn5
et une porte en mastic pistolable
mon caddy daily 1002057fk7
la voiture avant la mise en appret. a certain endroit il reste encore un peux de mastic pistolable a poncé.
mon caddy daily 1002167ke0
mon caddy daily 1002166sd1
mon caddy daily 1002170vw6
mon caddy daily 1002171ef4
mon caddy daily 1002173mo9
mon caddy daily 1002174mp4
mon caddy daily 1002175sf4
mon caddy daily 1002176rq5
mon caddy daily 1002177rl6
maintenant c'est pret pour recevoir l'appret.
mon caddy daily 1002178fz8
mon caddy daily 1002179jv4
lors de l'application
mon caddy daily 1002180fh1
mon caddy daily 1002181jv5
mon caddy daily 1002182ku1
mon caddy daily 1002183hn7
mon caddy daily 1002184mj7
mon caddy daily 1002185au7
mon caddy daily 1002186iz2
mon caddy daily 1002187ud1
mon caddy daily 1002188or5
une photo du bordel que j'ai foutu partout
mon caddy daily 1002189ov6
vue que maintenant il commence a faire trop froid dans le garage de mon pote et que il me reste juste l'appret a poncé je reramene le caddy chez moi avec l'aide de mon frere et un pote, assez mouvementé le retour
tibo16s
tibo16s
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeMer 27 Jan - 21:10
le caddy caché pret a peindre, j'ai juste peint les interieurs,
mon caddy daily 1002485mq7
mon caddy daily 1002486vu7
mon caddy daily 1002488vo0
mon caddy daily 1002489hc9
mon caddy daily 1002490gm8
application de la base
mon caddy daily 1002492qg5
mon caddy daily 1002493gs7
mon caddy daily 1002495lv2
mon caddy daily 1002496rj9
mon caddy daily 1002497ox1
maintenant la pose du verni
mon caddy daily 1002500cb5
mon caddy daily 1002502kt0
mon caddy daily 1002501bq4
mon caddy daily 1002503mb2
mon caddy daily 1002504wj8
mon caddy daily 1002505zu1
quelque photos lors de la peinture
la caisse prete a peindre, j'avais un peux la pression car premier complet et avec un vernis que je n'avais jamais utilisé
mon caddy daily 1002508aa6
mon caddy daily 1002509gj3
mon caddy daily 1002510sb7
mon caddy daily 1002511sm2
mon caddy daily 1002512ux0
mon caddy daily 1002513jw8
maintenant je peux commencé a peindre
donc je commence par mettre une sous couche blanche pour avoir un fond uniforme
mon caddy daily 1002514ku4
mon caddy daily 1002515mk4
mon caddy daily 1002516ru4
je peux commencé a appliqué le bleu maintenant
mon caddy daily 1002517dj3
mon caddy daily 1002518cj3
mon caddy daily 1002519ko3
je laisse bien seché la base et je commence a preparé le vernis pour le posé
mon caddy daily 1002520hi2
mon caddy daily 1002521bg8
mon caddy daily 1002523ya9
mon caddy daily 1002524an8
mon caddy daily 1002525gn0
mon caddy daily 1002526lx9
mon caddy daily 1002527le2
mon caddy daily 1002528sj2
mon caddy daily 1002529oy0
mon caddy daily 1002530fl7
tibo16s
tibo16s
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeMer 27 Jan - 21:11
j'ai donc demonté le TDB, netoyé et passé un coup de peinture
mon caddy daily 1002540
mon caddy daily 1002541
sur la photo je venais juste de le netoyé. j'ai pas de photo du tdb remonté
une photo de linterieur vide
mon caddy daily 1002542
j'ai aussi racheter des sieges a un pote vue que les mien sont pouri
mon caddy daily 1002539
deux photos vite fait de l'ar rabaissé
mon caddy daily 1002536
mon caddy daily 1002537
et quelque vielle photo lorsque j'ai ramané le caddy chez moi pour le peinture (70 bornes sous la pluie)
mon caddy daily Pc070120
mon caddy daily Pc070122
vue que a ce moment lea carrosserie etait fini je peux commencé le chassi
enfin les jantes a la maison, se sont des jantes de golf3 en 8x14 et 9x14
mon caddy daily 1002576
mon caddy daily 1002577w
mon caddy daily 1002578
mon caddy daily 1002579
mon caddy daily 1002580
petit montage a blanc
mon caddy daily Pcastra001
mon caddy daily Pcastra002
mon caddy daily Pcastra003
mon caddy daily Pcastra004
mon caddy daily Pcastra005
mon caddy daily Pcastra006
mon caddy daily Caddy001a
mon caddy daily Caddy002f
mon caddy daily Caddy003
mon caddy daily Caddy004x
mon caddy daily Caddy005
habillage de l'ar
mon caddy daily Caddy006
mon caddy daily Caddy007
une photo de l'interieur
mon caddy daily Caddy008
une photo du ciel de toit que j'ai refait, il faut que je le tende nikel encore
mon caddy daily Caddy010
:amour: :amour: :amour: :amour:
mon caddy daily Caddy011
mon caddy daily Caddy012
mon caddy daily Caddy014
mon caddy daily Caddy013
mon caddy daily Caddy015
mon caddy daily Caddy017
mon caddy daily Caddy018
mon caddy daily Caddy019
voila l evolution de mon caddy, je vais posté des photo du caddy fini
tibo16s
tibo16s
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeMer 27 Jan - 21:13
un petit shoot de cette ete avec pornokitch et un pote
mon caddy daily Dscf3035
mon caddy daily Dscf3110
mon caddy daily Dscf3111
mon caddy daily Dscf3112
mon caddy daily Dscf3113
mon caddy daily Dscf3114
mon caddy daily Dscf3115
mon caddy daily Dscf3122
mon caddy daily Dscf3124
mon caddy daily Dscf3125
mon caddy daily Dscf3126
mon caddy daily Dscf3210
tibo16s
tibo16s
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeMer 27 Jan - 21:15
dernier shoot dans cette version
mon caddy daily Imgp4213
mon caddy daily Imgp4310
mon caddy daily Imgp4311
mon caddy daily Imgp4312
mon caddy daily Imgp4210
mon caddy daily Imgp4211
mon caddy daily Imgp4212
mon caddy daily Imgp4214
mon caddy daily Imgp4215
tibo16s
tibo16s
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeMer 27 Jan - 21:37
cette hiver j'ai fait quelque folies
mon caddy daily Imgp0718r
[URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/imgp0719e.jpg/]mon caddy daily Imgp0719e[/URL
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeMer 27 Jan - 22:32
bien plus beau qu'a l'achat !!!
tibo16s
tibo16s
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeMer 27 Jan - 23:26
et cette hiver je me fesai chier donc
demontage des portes
mon caddy daily Imgp0700mon caddy daily W640
deshabillage
mon caddy daily Imgp0703j
quelques mastics
mon caddy daily Imgp0699j
mon caddy daily Imgp0705
pretes a recevoir l'apret
mon caddy daily Imgp0707
mon caddy daily Imgp0708n
apret apliqué
mon caddy daily Imgp0710
mon caddy daily Imgp0711d
interieur capot peint
[url=https://2img.net/r/ihimizer/i/imgp0713x.jpg/][img]http://img200
Nombre de messages : 541
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeMer 27 Jan - 23:39
trop beau ton caddy love
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeMer 27 Jan - 23:42
une tuerie ton caddy!!!a ce que je voit tu change la teinte?§
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeJeu 28 Jan - 3:21
vivement qui soit fini !
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeJeu 28 Jan - 5:45
Très jolie resto de ton caddy , bravo mec chapo
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeJeu 28 Jan - 7:26
Il est est super classe ton caddy!
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeJeu 28 Jan - 8:21
Du super bon boulot!!!
bonne continuation,super ton caddy!!!
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeJeu 28 Jan - 16:31
quand je les vu au days jais kiffer il est trop beau
hâte de la voire avec sa nouvel teinte
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeJeu 28 Jan - 17:52
Salut !! Bien kiffant ton caddy mec !!
C'était bien toi qui était avec pornokitch dimanche au radikal ?
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeJeu 28 Jan - 19:21
tu change de teinte comme de chemise toi Laughing
très beau boulot Wink
par contre... pourquoui autant de mastic ????
tibo16s
tibo16s
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeJeu 28 Jan - 23:19
merci a tous ca fait plaisir
ouai c'est moi qui etait avec porno chez les radikal et j'etait aussi venu avec lui a reims
ouai je peux me permettre de changer donc autant le faire
pour le mastic il y en a pas autant que sa juste que il sont etiré un maximum et je met du mastic ou il y a des defaut logic.
tibo16s
tibo16s
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeJeu 28 Jan - 23:22
preparation pour la peinture exterieur, les interieur etant deja peint
caddy pret a rentré en cabine
mon caddy daily Imgp0808
mon caddy daily Imgp0811f
en cabine
mon caddy daily Imgp0813jy
mon caddy daily Imgp0814g
mon caddy daily Imgp0815y
mon caddy daily Imgp0816u
appliquation de la sous couche noir
mon caddy daily Imgp0817
mon caddy daily Imgp0818
mon caddy daily Imgp0819q
mon caddy daily Imgp0820b
la futur teinte
mon caddy daily Imgp0824n
aplliquation de la teinte finale
mon caddy daily Imgp0825
mon caddy daily Imgp0827l
mon caddy daily Imgp0826
mon caddy daily Imgp0828q
mon caddy daily Imgp0829
mon caddy daily Imgp0830
mon caddy daily Imgp0831
mon caddy daily Imgp0832
mon caddy daily Imgp0833
pose du vernis
mon caddy daily Imgp0834h
mon caddy daily Imgp0835q
mon caddy daily Imgp0837
mon caddy daily Imgp0838v
mon caddy daily Imgp0839d
photos dehors pour voir le resulat a la lumier du jour
mon caddy daily Imgp0845a
mon caddy daily Imgp0844
mon caddy daily Imgp0846
mon caddy daily Imgp0847m
mon caddy daily Imgp0849y
mon caddy daily Imgp0848
allez hop pres a repartit et le ramene chez moi
mon caddy daily Imgp0852
mon caddy daily Imgp0853n
hé hop il scouate le garage des darons
[URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/imgp0854.jpg/][img]https://2img.net/r/ihimizer/img138/6459/imgp0854.jpg
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeJeu 28 Jan - 23:34
cette teinte et beaucoup plus belle que l autre!!!(bmw?!)
la je suis jaloue!!!!!!!
quel couleur tu a prevu pour les jantes?
tibo16s
tibo16s
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeJeu 28 Jan - 23:55
c pas du tout le meme style en faite c'est clair
il y a quand meme pas mal de personne qui aimait bien le bleu
ouai c'est bien la teinte bmw, les jantes je les peint cette semaine elle ne seront plus blanche, surprise Laughing
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeVen 29 Jan - 0:03
hum!!noir discret!!!ou beige nickel!!!j attend de voir ca!!!!!
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeVen 29 Jan - 0:46
j'adorais le bleu mais j'avoue que cette teinte est bien bandante quand même Laughing
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeVen 29 Jan - 6:36
tien au fait je l'ai tjr pas vue dans sa nouvelle robe
MessageSujet: Re: mon caddy daily   mon caddy daily Icon_minitimeVen 29 Jan - 10:46
BEAUCOUP plus jolie avec cette nouvelle teinte !!! Cool Cool Cool
mon caddy daily
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Caddy daily de 87
» [caddy] cadjet mon nouveau daily
» mon caddy
» Caddy mk1 a restaurer
» info sur caddy
