| | bras ne rentrent pas dans le train avant | |
| Auteur | Message |
guigui_customs
Nombre de messages: 111 Age: 21 Localisation: 02 aisne a marle !! Date d'inscription: 05/07/2009
 | Sujet: bras ne rentrent pas dans le train avant Dim 17 Jan - 19:53 | |
| voila je me remonte un nouveau train avant de cox , je suis au remontage des bras dans le train , et les bras inférieurs , ne rentrent pas comment cela se fait il ?
MERCI |
vwstory
Nombre de messages: 309 Localisation: ch'pos d'colais hein Date d'inscription: 20/04/2009
 | Sujet: Re: bras ne rentrent pas dans le train avant Dim 17 Jan - 20:31 | |
| elle ne rentre pas du tout, ou ca rentre de quelques centimétres ??? tes lames sont monter dans le train? car les lames peuvent bloquer le bras, dans ce cas suffit de bien aligner les lames dans le bras et de taper avec un maillet raisonnablement  |
guigui_customs
 | Sujet: Re: bras ne rentrent pas dans le train avant Lun 18 Jan - 8:33 | |
| ouais lames montées dans le train
ouais sa rentre de 10 cm environ aprés c'est dure |
Sonicpol
Nombre de messages: 159 Age: 30 Localisation: Villers Marmery (51) Date d'inscription: 10/08/2009
 | Sujet: Re: bras ne rentrent pas dans le train avant Lun 18 Jan - 9:44 | |
| Si c'est un train avant Puma c'est normal. Est ce un train avant Puma ? |
guigui_customs
 | Sujet: Re: bras ne rentrent pas dans le train avant Lun 18 Jan - 11:40 | |
| je crois que oui
on diré que le roulement du train coince , une solution ? |
Sonicpol
 | Sujet: Re: bras ne rentrent pas dans le train avant Lun 18 Jan - 11:52 | |
| C'est normal, sur un train puma, car aux etats unis les bras sont un peu plus fin. Donc plusieurs solutions, soit changer le roulement, soit reusiner le bras (un peu plus fin) ou monter en force, mais la caisse va etre un vrai bout de bois en attendant que ca se fasse. |
guigui_customs
 | Sujet: Re: bras ne rentrent pas dans le train avant Lun 18 Jan - 11:55 | |
| ok , différence entre train avant puma et otre ?
CAR PAS SUR KE SE SOIT UN PUMA , je vais faire uen tof de suite tu me dira koi |
guigui_customs
 | Sujet: Re: bras ne rentrent pas dans le train avant Lun 18 Jan - 12:02 | |
| photo
http://www.casimages.com/img.php?i=10011802134957411.jpg |
guigui_customs
 | Sujet: Re: bras ne rentrent pas dans le train avant Lun 18 Jan - 12:07 | |
| photo 2
http://www.casimages.com/img.php?i=100118021720723459.jpg |
guigui_customs
 | Sujet: Re: bras ne rentrent pas dans le train avant Lun 18 Jan - 12:41 | |
Sonicpol
 | Sujet: Re: bras ne rentrent pas dans le train avant Lun 18 Jan - 12:51 | |
| Effectivement, on ne dirait pas un Puma,(ca ressemble plus a un train d'origine) a t il eté rétréci ? Car si c'est le cas, le roulement a peut etre rétréci en chauffant avec la soudure. Dans ce cas il faut le changer. |
guigui_customs
 | Sujet: Re: bras ne rentrent pas dans le train avant Lun 18 Jan - 12:56 | |
| donc ouais fort possible quil soit rétréci , c'est bizar ce sont les 2 bras du bas qui ne passent pas
je peu essayer sans roulement pour voire ? |
Guillaume Admin
Nombre de messages: 3175 Age: 88 Localisation: Fuck da Beef ! Date d'inscription: 04/06/2008
 | Sujet: Re: bras ne rentrent pas dans le train avant Lun 18 Jan - 13:16 | |
| Et est ce que ton bra semble "bloquer" au niveau de la soudure du au rétrécissement? _________________  J'ai juste un cache coup... Pas une cagoulle !!!!!  |
guigui_customs
 | Sujet: Re: bras ne rentrent pas dans le train avant Lun 18 Jan - 13:52 | |
| non bien avant
jvais démonter les roulement et je vous direz |
guigui_customs
 | Sujet: Re: bras ne rentrent pas dans le train avant Lun 18 Jan - 15:01 | |
| bon probléme résolu , j'ai jerter le roulement et la sa passe !! on dirais que les roulement de ce train était plus gros que lancien , pourtant s'est les 2 méme modél de tav
je vais voire pour en recommander |
Sonicpol
 | Sujet: Re: bras ne rentrent pas dans le train avant Lun 18 Jan - 15:42 | |
| Le roulement a du se deformer avec la chaleur de la soudure. |
Guillaume Admin
 | Sujet: Re: bras ne rentrent pas dans le train avant Lun 18 Jan - 15:51 | |
| Pas de bras pas de chocolat ... _________________  J'ai juste un cache coup... Pas une cagoulle !!!!!  |
guigui_customs
 | Sujet: Re: bras ne rentrent pas dans le train avant Lun 18 Jan - 16:19 | |
| ouais on vera quand mes roulements neufs arriveront |
