 branchement faisceaux clignotant cox
MessageSujet: branchement faisceaux clignotant cox   Mar 1 Déc - 21:08
j aurais besoin de conseil pour faire un branchement complet de clignotant sur ma petite praline!!!sachant que je commence de rien,aucun relais etc...donc je voudrais savoir aussi ce que je doit acheter comme matos?ensuite aussi les branchement au niveau du commodo car a la base je commence la!!!!!!!!
j ai deja recupere quelque plans de montage mais c encore flou
tout conseil pourra mettre utile,merci d avance!!!
MessageSujet: Re: branchement faisceaux clignotant cox   Mar 1 Déc - 21:18
tu as tous les schémas sous les yeux là je vois pas ce qu'il ne va pas scratch
MessageSujet: Re: branchement faisceaux clignotant cox   Mar 1 Déc - 21:33
sur le schema deux fils partent du commodo,a quoi servent les trois autres?ensuite je ces qu il me faut un relais mais ca va etre a l arrache si je met mes fil direct dessus?central cligno je ne c pas quoi mettre!!et sur le schema(2 ieme ligne)c quoi le s1?
si je ne me trompe=
-G/central cligno
-j1/relais
-S1/?
-sans nom/commodo
Citation :
Citation :
MessageSujet: Re: branchement faisceaux clignotant cox   Mar 1 Déc - 21:49
S& je crois que c'est une résistance sinon la LED cramerais direct ! Wink
Sonicpol
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: branchement faisceaux clignotant cox   Jeu 3 Déc - 18:37
Le premier schema ne doit pas correspondre a ta commande de clignotant.
Car il ne devrait y avoir que 3 fils et pas 5.
As tu le plein phare sur ta commande de cligno ?
MessageSujet: Re: branchement faisceaux clignotant cox   Jeu 3 Déc - 18:51
non je ne crois pas,mes plein phare doivent etre sur le bouton du tableau de bord,mais detoute facon ne fonctionne pas non plus
MessageSujet: Re: branchement faisceaux clignotant cox   Jeu 3 Déc - 19:47
gros, ta caisse est pas de 65 alors deja ca doit pas etre le bon schema !
MessageSujet: Re: branchement faisceaux clignotant cox   Jeu 3 Déc - 20:02
ya rien du tout qui corespond de toute facon!!!a mon avis va faloir que je reparte de zero sur tout le faisceau!!!!!
MessageSujet: Re: branchement faisceaux clignotant cox   Jeu 3 Déc - 23:41
bon courage ! Cool
» [Sondage] De l'usage du clignotant en rond-point ...
» Clignotant cassé, impossible de retrouver la pièce...
» Ampoule navette CLIGNOTANT pas de place! systeme? HELP!!!
» [Q] HTC Touch2 Clignotant !
» [PX] Buzzer (bip) de clignotant
