| Remontage de l'echappement | |
| Sujet: Remontage de l'echappement Jeu 26 Nov - 0:50 | |
| Salut a tous... Pour pouvoir démarrer le RA que je viens de monter dans ma Mk2, il me reste a raccorder le moteur a l'échappement (collecteur + descente de pot = ) Ma question est la suivante : comment remettre ces P****** de clips en metal qui "coincent" le collecteur et la descente entre eux? |
| Sujet: Re: Remontage de l'echappement Jeu 26 Nov - 7:14 | |
| ah la partit chiante des 2 petit clips au collecteur d'échapement.....
moi perso je les reclips avec une grosse clé a pipe pour faire levier. |
| Sujet: Re: Remontage de l'echappement Jeu 26 Nov - 18:04 | |
| mon j'ai du bidouillé ! car echappement diesel et moteur td c'est pas compatible ! | |
| Sujet: Re: Remontage de l'echappement Jeu 26 Nov - 18:49 | |
| en mode monster garage comme d'habitude tu a fait comment car c'est pas le même diamètre d'échapement??? |
| Sujet: Re: Remontage de l'echappement Jeu 26 Nov - 20:01 | |
| j'ai demonté la descente, j'ai clipsé la descente au collecteur puis on a pris les repére, pour coupé et resoudé. enfin... moi j'ai regardé. | |
| Sujet: Re: Remontage de l'echappement Jeu 26 Nov - 20:29 | |
| Moi, je compte faire ce swap, et du coup, j'ai choper la ligne complète de TD... | |
| Sujet: Re: Remontage de l'echappement Jeu 26 Nov - 22:36 | |
| J'ai une ligne complète de TD montée moi :D J'ai réussi ce soir a la reclipser : avec des écrous, boulonnés par l'intérieur du clips, ce qui agrandi le "C"... puis je les ai retiré une fois en place, niquel! Sinon ben ça démarre pas... Au début étincelle au démarreur, ches pas d'où ça vient! Elle toussote quand on tourne la clé, fume blanc (par l'échappement et dans le coin du bocal de LDR ), fais pschiiiiiiiit au bout d'un moment (turbo qui se décharge?) mais ne démarre pas... Quesque ça peut bien être ? |
| Sujet: Re: Remontage de l'echappement Ven 27 Nov - 12:59 | |
| prise d'air qqe par peut-être... |
| Sujet: Re: Remontage de l'echappement Ven 27 Nov - 22:39 | |
| Je pense que le turbo n'a rien a voir avec le circuit d'eau... |
| Sujet: Re: Remontage de l'echappement Ven 27 Nov - 23:27 | |
| ta vidé l'air de ton circuit de gazoil ? | |
| Sujet: Re: Remontage de l'echappement Sam 28 Nov - 0:31 | |
| oui avec une poire avant le filtre, mais ça a démarré tout a l'heure :) |
| Sujet: Re: Remontage de l'echappement Sam 28 Nov - 10:52 | |
| oui j'ai vu juste aprés avoir posté !
et sinon réglé ton probleme de vitesse ? c'est la tringlerie de malade non ? | |
| Sujet: Re: Remontage de l'echappement Sam 28 Nov - 11:56 | |
| Faut forcer, heureusement que c'est dur à mettre faut pas que ça se barre. | |
| Sujet: Re: Remontage de l'echappement Sam 28 Nov - 11:58 | |
| - Petit.R a écrit:
- Faut forcer, heureusement que c'est dur à mettre faut pas que ça se barre.
c'est clair ca tient bien ! car avec le nombre de fois que ca touche.... on serait bien emmerdé ! | |
| Sujet: Re: Remontage de l'echappement Sam 28 Nov - 12:08 | |
| - Xander a écrit:
- oui j'ai vu juste aprés avoir posté !
et sinon réglé ton probleme de vitesse ? c'est la tringlerie de malade non ? Ben justement aucune idée ! la tringlerie est mal fichue mais j'ai vu qu'avec un écrou je pouvais corriger le décalage... Mon soucis ce situe au niveau des cardans, maintenant... A voir sur l'autre sujet ! |
| Sujet: Re: Remontage de l'echappement | |
