 probléme de phare
MessageSujet: probléme de phare   Mar 17 Nov - 11:09
salut les gaz !!!
j'ai un probléme avec mon phare avant droit.
j'ai que la veilleuse qui marche.
c'est pas l'ampoule.
help svp !!!
MessageSujet: Re: probléme de phare   Mar 17 Nov - 12:44
ta verifier avec un testeur si ta du jus qui arrive sur le plus de l'ampoule ?
si oui , mauvaise masse Wink
MessageSujet: Re: probléme de phare   Mar 17 Nov - 22:21
nan pas verifier.
Nombre de messages : 18672
MessageSujet: Re: probléme de phare   Mer 18 Nov - 0:58
est que ta essayer de mettre les code ....................
en faite, si tes code marche pas, essaye sans le contact, tu met la ventilation de chauffage en position 3, le clignotant gauche, tu klaxon au rythm des essuie glace .........
et la magie, tes code s'allume
lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: probléme de phare   Mer 18 Nov - 2:49
ta un ratz mes une bougie
cheers
MessageSujet: Re: probléme de phare   Mer 18 Nov - 10:54
cheers
je c'est bien !
mes je pense que dire ca au flic ne me sauvera pas !
MessageSujet: Re: probléme de phare   Mer 18 Nov - 15:48
oui logique....
Bref tu doit avoir un faux contact quelque part essai de remonter les fils,
voir ou c'est raccorder a la boite a fusible,vérifit même ton bouton,
ensuite desfois je parle pour les golf 2 l'aiclairage avant et arriere et indirectement lier a la centrale des warning/clignotant.
je m'esplique quant tu met les clignotant(moteur couper et phare etint)
fait comme si tu metait ton cligno droit,le phare droit avant et arriere reste allumer et non le cligno,idem pour la gauche,donc c'est pour sa que je te dit que c'est indirectement lier a la central warning.
Ensuite autre délire de la golf 2 moteur couper tu met juste la cle pour démarer(moteur etaint bien sur) tu fait juste appelle de phare en plein phare met tu enclenche ni les veilleuse ni les feux de croisement tu vera le radia du chaufage es connecter aussi il s enclenchera quant tu fera des appel de phare.
Et la je suis serieux.
bon courage
MessageSujet: Re: probléme de phare   Mer 18 Nov - 17:10
hahahaha j'ai le même soucis depuis que je l'ai acheté ... mais en pleins phares sa fonctionne mais en croisement j'ai que la veilleuse mais coté conducteur ...
MessageSujet: Re: probléme de phare   Mer 18 Nov - 19:34
faux contact,centrale warning qui bug apres je sais pas si sur les one c'est le même mic mac électique que les mk2.
MessageSujet: Re: probléme de phare   Mer 18 Nov - 20:55
c'est pke poto c'est pas une lumiere...
MessageSujet: Re: probléme de phare   Mer 18 Nov - 21:06
SA c'est fait!!!!!!!
MessageSujet: Re: probléme de phare   Mer 18 Nov - 21:31
si tu fait des cauchemar la nuit ou que tu n arrive pas a dormir!!!c peut etre normal que la veilleuse restent allumee!!!!!! lol!
MessageSujet: Re: probléme de phare   Mer 18 Nov - 22:34
dans ton Q gros PD !!
fuck
MessageSujet: Re: probléme de phare   Mer 18 Nov - 22:35
bravo
MessageSujet: Re: probléme de phare   Mer 18 Nov - 22:52
j'ai peur du noirrrrrrr!!!!! affraid
sa me rappelle quelqu'un enfin bref....
Bon poto la ta trouver ton probleme????
MessageSujet: Re: probléme de phare   Mer 18 Nov - 23:03
nan pas trouver, enfin pas chercher !
scratch
MessageSujet: Re: probléme de phare   Mer 18 Nov - 23:35
ok ok pour moi c'est la centrale cligno,parceque le faissaux des mk2 es asser complexe.......
probléme de phare
» Problème summit ne réponds plus !
» Ampoule de phare et problème hydraulique sur D30
» problème htc HD
» Problème de netteté & piqué
» [RESOLU] Problème de Rotation de l'écran du Desire
