Nombre de messages : 688 Date d'inscription : 16/11/2009
Sujet: Re: mk1 83 Jeu 1 Juil - 22:00
bon voila des news j est retransplanter le coeur de sa soeur dans golfinette
j avait fait demarrer avant de demonter et niquel apres avoir changer les bougie vis platiner et bobine tout va bien jusque la
je remonte le tout j en profite pour changer joint de carter et joint cache culbu ou sa suinter l huile ,filtre a essence,vidange complete , courroie de distriee t pompe a eau neuve et calorstat car etait etanche grace a de la pate bleu des vrai bricoleurs
donc une fois tout remonter elle a redemarrer quelque instant mais apres plus rien plus d arriver d essence (il y en a dans le reservoir )
donc la je susi en galere si des personne aurait eu le tour et pourrait me depanner virtuellement
demain je recupere au mag une pompe a essence neuve defois que sa vienne d elle et apres suis en panne d idee (car le moteur avait pas tourner depuis 6/8 ans )
ensuite a la boite a fusible j est sa ou pas savoir brancher si quelqu un pourrai matter sur sa caisse sachant que c est un 1500 JB
merci d avance de votre aide car j est les boules de se temps la de pas rouler avec et sa fait 2j que je me prend la tete sur se soucis
Sujet: Re: mk1 83 Jeu 1 Juil - 22:55
... joe n'a pas un 1500 sur sa one?
Sujet: Re: mk1 83 Jeu 1 Juil - 23:03
non lui est demander un 1100
Sujet: Re: mk1 83 Jeu 1 Juil - 23:12
aprés tu peut y aller au culot...
et demander a ces gens si il est pas possible qu'il te vienne en aide
Sujet: Re: mk1 83 Jeu 1 Juil - 23:30
merci mec vais tenter qui ne tente a rien mais faut quelle demarre car la c est limite le coup de masse dans la caisse
Sujet: Re: mk1 83 Jeu 1 Juil - 23:37
... bah au pire si tu en marre moi je t'en débarasse gracieusement, mais parce que c'est toi!
allez éspérons que tes tentatives porte ces fruits
Sujet: Re: mk1 83 Jeu 1 Juil - 23:49
ben deja deman nouvelle pompe a essence toute neuve donc j espere que c est defois que a l interieur sa soit rouiller depuis 5/6 ans
Sujet: Re: mk1 83 Ven 2 Juil - 12:21
Je peus pas t'aider mais j'espere que tu va vite trouver la solution
Sujet: Re: mk1 83 Ven 2 Juil - 12:23
C'est un "53" dessus
Si j'ai le temps avant de partir ce soir
Sujet: Re: mk1 83 Ven 2 Juil - 13:10
merci mec sa serait cool la je file remonter la nouvelle pomp a essence et essayer
Sujet: Re: mk1 83 Ven 2 Juil - 20:10
elle demarre
donc j est changer la bobine d allumage,changer la platine au y a les relais et fusibles, rempli la pompe a essence et le petit reservoir a la seringue decaller la tete de delco et elle demarre plus qu a aller voir le garage simon a abbeville le specialiste vw pour les reglages moteur pour un bon reglage de tout sa apres avoir remonter ma ligne d echappement et quelque babiolles trop heureux piouf apres 2 ans et demi d effort
l autre dossier qui arrive l eclairage
Sujet: Re: mk1 83 Dim 4 Juil - 14:56
nous on ne se contente pas d'une image de champagne... on veut du vrai
en tout cas content pour toi mec au faite tu a toujours besoin d'une photo de la boite a fusible??? j'ai moi aussi une 1500
Sujet: Re: mk1 83 Dim 4 Juil - 16:58
merci mec
oui tj bienvenue sa m evitera de chercher pour le reste des fils et relais
Sujet: Re: mk1 83 Ven 16 Juil - 9:56
voila recu se matin mes 4 pneu en 155/55/14 va les faire monter a 14h et remonter sur la one
ensuite remonter lekit neuf pour la tringlerie de boite et finir de monter la calandre et sa sera niquel pourrai essayer de faire un tour :d
apres 2 ans et demi apres avoir poser ses pneus dans mon sous sol elle va ressortir comme neuve et repartie pour 20 ans
Sujet: Re: mk1 83 Ven 16 Juil - 10:09
BRAVO!!!
Sujet: Re: mk1 83 Ven 16 Juil - 10:18
tu doit étre tout excité dit donc
Sujet: Re: mk1 83 Ven 16 Juil - 10:25
Bonne nouvelle sa
Sujet: Re: mk1 83 Ven 16 Juil - 13:15
Bonne nouvelle sa
je crois qu'elle etait en vente
Sujet: Re: mk1 83 Ven 16 Juil - 13:35
johnny a écrit:
Bonne nouvelle sa
Nan il me semble pas
Vu les dernieres nouvelles sa a pa l'air en tous cas
Sujet: Re: mk1 83 Ven 16 Juil - 13:49
elle a ete pendant unmoment mais ma femme a pas voulu que je la vende
Sujet: Re: mk1 83 Ven 16 Juil - 14:09
et sa en ai ou ??
sa avance toujouirs les travaux ??
Sujet: Re: mk1 83 Ven 16 Juil - 15:53
ben ouai sa avance meme bien ete monter mes pneus
normalement 1 er tour de roue demain
Sujet: Re: mk1 83 Ven 16 Juil - 16:57
photo !!!!!!
Sujet: Re: mk1 83 Ven 16 Juil - 19:52
oups boulette
desoler pour la gaf
Sujet: Re: mk1 83 Sam 17 Juil - 22:51
pas grave lol
bon voila les photo plus qu un reglage a la lampe stro a faire pour le moteur et un reglage de levier de vitesse pour arriver a passer la 4 eme et 5 eme
