Sujet: Re: branchement cable allumage sur 1800cm essence Lun 16 Nov - 23:15
jte le fait pas dire!!!par contre question sonoriter ya pas photo,en plus ce weekend le caddy sera equiper d un 4en1 inox avec ligne groupe n!!!va faloir faire de la modif au niveau du silencieux mais bon
Sujet: Re: branchement cable allumage sur 1800cm essence Lun 16 Nov - 23:19
d'ou une modif de silencieux ??????
pas besoin d'un silencieux un tube sa suffit
pour moi 4-2-1 prévue pour le prochain moteur............
Sujet: Re: branchement cable allumage sur 1800cm essence Lun 16 Nov - 23:20
et bin moi plusieurs cox en négoc contre la one !
Sujet: Re: branchement cable allumage sur 1800cm essence Lun 16 Nov - 23:24
c bien poto!!!moi si tout va ben prochainement je devrait aussi rouler en cox!!!
Sujet: Re: branchement cable allumage sur 1800cm essence Lun 16 Nov - 23:26
je suis impatient mes le gas mé 15jours a repondre entre deux e-mail :x
Sujet: Re: branchement cable allumage sur 1800cm essence Mar 17 Nov - 0:05
poto en cox c'est bon sa!!!!!!
Sujet: Re: branchement cable allumage sur 1800cm essence Mar 17 Nov - 7:47
ta verifier ta semelle de carbu ?
Sujet: Re: branchement cable allumage sur 1800cm essence Mar 17 Nov - 12:47
non mais il faut que jy regarde!
Sujet: Re: branchement cable allumage sur 1800cm essence Mar 17 Nov - 16:07
j'est une en en stock au pire.
Sujet: Re: branchement cable allumage sur 1800cm essence Mar 17 Nov - 17:12
Temps que jy pense si tu veut gagner un peut de pèche il faut mètre des gilceur de 1600 (plus gros que ceux du 1800)......
Sujet: Re: branchement cable allumage sur 1800cm essence Mar 17 Nov - 18:19
yes surtout celui du 2eme corps
et une boite de gti aussi , un fm sa serai royal , et un arbres a cam de gti aussi
puis plus d'avance a ton allumage , une bobine jacob avec le faisseau de bougie en siliconne taylor et .......
eu ba on va arreter la
Sujet: Re: branchement cable allumage sur 1800cm essence Mar 17 Nov - 18:37
Voila un qui me comprend
un 4 2 1 en inox aussi plus volant moteur alleger bloc moteur de ev cullasse de 90S, piston forger worsner ect ect
Sujet: Re: branchement cable allumage sur 1800cm essence Mar 17 Nov - 19:06
bande de psychophate!!!!!!!!!je pender a la meme chose au faite tant que je vous et sous la main,j ai le moteur,boite de gti avec arbre a came schrick,bas moteur hs,par contre j ai un deuxieme moteur 1800 carbu et je vai mettre le tout dessus,petit question les bas moteur sont il identique ou y a t il bielle renforcer etc?
Sujet: Re: branchement cable allumage sur 1800cm essence Mar 17 Nov - 20:28
en gros ev et gu ( 1800 GTI et 1800 90S ) c'est la même,et par raport au 1600 c'est la course des pistons....
UP pour le schrick
on parle de bielle renforcer pour un montage en turbo par exemple ou
PROTOXYDE D'AZOTE je parle la d'un bloc de G60 avec piston biele de audi s2 ect ect........
Sujet: Re: branchement cable allumage sur 1800cm essence Mar 17 Nov - 20:37
merci !!donc bloc moteur 1800 carbu avec culasse gti =moteur gti impecable,volant moteur identique egalement?connais tu une adresse pour faire alleger le volant moteur!!plein de question mais des projet plein la tete
Sujet: Re: branchement cable allumage sur 1800cm essence Mar 17 Nov - 21:29
euh attend ton aac de gti il vien d'un gti type EV ou PB parceke gu = poussoir mécanique donc pas meme aac que PB gu kif kif ev mais le PB(pousoir hydrolique).
VOILA pour te faire un resumer des type moteur de mk2 essence
en conclusion si tu met une cullasse de GU avec aac gti (ev) c'est bien mais par rapport au soupape tu gagnera pas grand chose.
soupape GU 38mm soupape EV/PB 40
voila je pense avoir fait le tour
pour le Volant moteur achete le se sera plus simple.
pour info un VM (plus de couple) collecteur 4-1 ( plus de puissance) collecteur 4-2-1 (plus de couple)
Sujet: Re: branchement cable allumage sur 1800cm essence Mar 17 Nov - 21:43
si tu as d'autre question sur les prepa essence hésite pas!!!!!!!
Sujet: Re: branchement cable allumage sur 1800cm essence Mar 17 Nov - 22:28
autant changer de caisse !!
Sujet: Re: branchement cable allumage sur 1800cm essence Mer 18 Nov - 21:26
non plutot en racheter une en plus!! mdr sinon encore une tchote question!!!faut il changer le faisceau complet pour l injection ou y a t il moyen de reprendre juste une petite parti?le plus chiant serai d inversser mon faisceau moteur avec celui du gti,la je pense que je v en chier grave!!!!!
Sujet: Re: branchement cable allumage sur 1800cm essence Mer 18 Nov - 22:25
si tu veut passer en gti avec toute l'injection que se soit PB ou EV faut bouger tout le faisaux electrique en clair il te faut une caisse en plus de gti avec tout dedans l'idéal une caisse sans CG ou accidenter.....
en clair a poil le caddy!!!!!!!!
