 Le Mazout ex-Jimmoux
MessageSujet: Le Mazout ex-Jimmoux   Mar 13 Oct - 23:32
Voila, je me décide enfin a vous donner des nouvelles de la petite Mk2 que j'ai acheté par chez vous au début 2009...
D'abord une photo de l'annonce pour se souvenir :
Après les pannes a répétitions pendant 3 ou 4 mois, elle est devenu ça :
Assez près du sol :
Mais j'ai fini par retirer le capot rouillé, la lassitude surement... Ou alors une lueur de bon gôut clown
Maintenant, elle ressemble a ça :
Au programme :
Changement du 1,6D pour un TD, comme ça le 1,6 ira dans mon T3, qu'il faudra que je vous présente aussi un jour :)
Des pneus 155/55/14 arrivent bientôt (encore faut il les commander), puis surement une peinture (en mode bombe) mais je cherche une couleur originale, puis les derniers détails a régler, dans le genre :
-Trouver le moyen que les roues ne vibrent pas (tôles renault)
-Changer les silentblocs d'échappement,
-Redresser le pare choc arrière (je me suis fait rentrer dedans)
-Trouver un interieur plus "huuuum" que l'actuel, style cuir ou quarts de semi bacquets comme les GTI
-Quelques accessoires sympa comme une antenne deux points sur l'aile, des stickers sur les vitres arrières etc...
-Et trouver les platiques qui manquent dedans !
C'est tout pour le moment, des photos récentes bientôt, et quand le moteur sera la un reportage !
Tchô ! afro
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Mer 14 Oct - 6:44
belle voiture :D
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Mer 14 Oct - 9:44
cool cette caisse !!!
j'ai un interieur pour golf 2 cuir complet etat neuf !!!
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Mer 14 Oct - 21:15
simpa comme voiture !
va y arrange la pour quelle soit au top Wink
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Mer 14 Oct - 21:41
les roues qui vibre c'est pas l'équilibrage ?
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Jeu 15 Oct - 1:04
Ben l'équilibrage peut être aussi, mais le diamètre central de la jante est plus gros chez renault, ce qui fait que j'ai l'impression que les roues ne sont pas centrées. De toute façon d'ici peu avec les 4 pneus neufs l'équilibrage sera fait !
Sinon merci a tous de vos réactions, et pour poto faudra qu'on cause...après mon anniv voir Noel :D
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Jeu 15 Oct - 6:44
j'avais des toles renault a l'avant sa tremblait enormement... j'avait fait un équilibrage... sa tremblait un peu moin mais au dessus de 120 impossible de tenir le volant !
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Jeu 15 Oct - 13:04
il faut les bagues de centage alors ?!
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Jeu 15 Oct - 22:17
j'ai vu sur des site que des bague de centrage ne serveré a rien juste a pouvoir mieu posé ta jante comme sa vu que sa bouge pas ba tu visse mieu
Nombre de messages : 570
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Jeu 15 Oct - 22:24
J'ai des roues Renault sur mon Mk3 depuis 30 000km, rien à signaler.. Aucuns tremblements.
Mes Zender n'avait pas de bague, pas de tremblement. Mes Clio 16s, Pareil aucun tremblements que ce soit sur la Mk2 ou la Vento. Les 14" de merde avec pneus origines était trop grosses au centrage, et pareil aucuns tremblements.
C'est ton serrage qui va pas, il y à une marche à suivre bien précise, sinon cela ne se centre pas.
Faut déjà commencer par tout serrer en l'air, pas la roue posé au sol. 2 par 2 et en biais.
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Jeu 15 Oct - 22:35
Toujours serrer en "étoile" dès que l'on peut, et à la clef dynamométrique.
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Jeu 15 Oct - 22:52
moi sur la one j'ai pas de souci avec les toles renault
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Ven 16 Oct - 0:25
Je ferai un essai ce week end, pour le serrage, comme ça on sera fixé... Et puis l'équilibrage avec les pneus neufs, donc comme ça ça devrait aller ! Twisted Evil Sinon on m'a dis de récupérer les écrous renault parcequ'ils sont plus ovales que les golf... Votre avis ?
J'ai peut être trouvé mon moteur, plus qu'un coup de fil et HOP !
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Ven 16 Oct - 13:05
tu sers tes roues a la cléf dynamometrique toi? trop qui ser a rien
sinon ouai tes roues doivent étre mal séré les bagues de centrage c'est top pour bien sérer
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Mar 20 Oct - 1:46
Des news !
J'ai enfin trouvé un moteur, un RA dans un état qui me semble correct, et tout les plastiques et autres broutilles en même temps.
J'ai des questions... Premièrement le RA rentre en lieu et place du JP sous reserve de changer la ligne d'échappement avec... Et ? c'est tout?
Le RA a la DA, que faut il soit pour l'enlever du moteur, sois pour l'ajouter sur ma caisse ?
L'intercooler sa monte sans soucis ? (fixé sur la traverse etc...)
Sinon j'ai avec des jantes montreal, qui vont surement finir dessus !
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Mar 20 Oct - 18:36
pour l'enlever tu vire juste la pompe de da et le support
pour ajouter as la caisse bas y faut changer la cremaillére compléte pour une de golf deux avec da remettre toutes les durites
plus simpe a enlever qu'as mettre mais bon a toi de voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Mer 21 Oct - 0:27
Bon ben elle va gicler alors :) Déjà que je suis pas super sûr de moi sur ce coup, et que j'ai double changement de moteur puisque le D va dans le Popo, on va rester dans le soft.
Et sinon ça pose un problème au niveau des courroies de virer la pompe ? Courroie d'alterno ou quoi ?
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Mer 21 Oct - 19:36
Donc si je comprends bien je dois mettre une courroie de 1V, sans clim, sans DA?
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Mar 27 Oct - 23:18
Personne ne sais me répondre sur la courroie ? Snif !
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Lun 2 Nov - 0:00
Une petite avec les montreal, un jour avec des 155/55, suivant les finances...
Et sinon le RA est dans mon garage, en petit netoyage, je sais pas quelles revisions faire sans que ce soit trop de boulot, a part le joint de cache culbu, fait...
Et puis depuis ce soir, un nouveau bruissement, genre soufflet de cardant, un clac clac quoi, a voir d'ou ça vient !
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Lun 2 Nov - 0:02
Sorry pour le poster, quelqu'un peut m'aider XD?
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Lun 2 Nov - 8:26
C'est bon pour le poster Wink
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Mar 3 Nov - 0:32
Merci !
Au passage, personne ne sait où trouver le verrin de l'accelérateur pour TD?? Le mien est naze... Vivement le montage, sinon...
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Mar 3 Nov - 9:17
Si, chez VW !!! Laughing
MessageSujet: Re: Le Mazout ex-Jimmoux   Mer 4 Nov - 19:23
jadore les jante de 16s peinte en noir :)
allé vivement le swap !
» Ma premiere Golf 1 MAZOUT
» Vol de Mazout !!! Hé ! hé !
» Vol de mazout
» Wauters Mazout - Oosteeklo
» Chauffe au charbon et/ou au mazout
