 Problème Compteur -> Démarre pas
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Mar 22 Déc - 8:12
pour vérifier l'alternateur sinon moteur tournant tu débranche une cosse de ta batterie tu verras si tu cales ou pas
mais change ta batterie pour une neuve
durée de vie moyenne d'une batterie c'est 3-4ans peut etre 5 sur les bonnes marques
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Mar 22 Déc - 10:28
JOE60 a écrit:
j'en est acheter une hier Laughing 103€ Shocked
essence pour toi non ? c'est moins chère qu'une diesel !!!
Nombre de messages : 1554
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Lun 27 Sep - 18:56
Meme probleme que toi pour le compteur et le voyant batterie mais regarde ici je pense que c'est la solution :
(au pire dit toi que les compteurs de polo 86c sont les memes)
Re: problème de compteur GOLF 1
par Utopiaboy sur Dim 29 Mar 2009 23:04
bizarre car les deux sont liés, en général c'est le petit pignon en plastique qui n'est plus bien solidaire de son axe, et dès qu'il y a un peu plus de résistance (plusieurs rouleaux qui tournent en même temps), ça tourne dans le vide. Quelqu'un a trouvé une bonne astuce qui est de sortir le pignon et de faire un moletage sur l'axe (des stries avec une pince multiprise par exemple). Pas encore éprouvé sur la mienne mais j'y songe
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Mer 16 Fév - 8:48
pour voir si l'alternateur charge tu demarre et tu enleve une cosse de la batterie si le moteur tourne toujour c'est bon si il s'arrete il et hs
c'est que tu tourne sur la batterie
MessageSujet: Re: Problème Compteur -> Démarre pas   Mer 16 Fév - 8:51
mon voyant aussi s'allume sur la golf 1 et 2
sur toute mes vw sa la fait un coup d'accelerateur et op plus rien et le moteur tourne moin vite et je roule sans probleme Wink
» Problème Compteur -> Démarre pas
» [AIDE] probleme sense ne demarre pas
» nombre de caractères SMS
» Problème FZ48 ne démarre plus - Connecteurs interne batterie
» HELP : problème après mise à jour android 2.3.5 et sense 3.0, il redémarre sans cesse !!!
