 question pour les pro de l'airide
MessageSujet: question pour les pro de l'airide   Lun 22 Juin - 18:25
j'aimerais savoir les composant exact necessaire pou un airide j'ai deja une cuve un compresseur et racord jusqu'a la cuve. je vai mettre deux boudins sur le train avant donc 4 au total combien d'electrovanne mettre ou les trouver? les switch regulateur de pression tuyau etc etc merci
ps j'aimerais aussi des conseils pour passer en train type 1 qu'est ce que je doit acheter ??? parce que la je nage scratch
Nombre de messages : 570
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Lun 22 Juin - 19:10
Essieu par essieu ou roues indépendantes?
Essieu, il faut 4 électrovannes.
Indé, il faut 8 électrovannes.
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Lun 22 Juin - 19:41
essieu par essieu donc 4 electrovannes sa se precise :D
qui peut avoir des boudins et des electrovannes ??
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Lun 22 Juin - 19:53
des boudins ba demande a teddy ou a john
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Mar 23 Juin - 18:03
teeeeeeeeeeeeeeeedy jooooooooooooooooooooohn
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Mar 23 Juin - 20:08
bon d'apres den du radikal 4 soupape anti retour
4 electrovannes
1 solenoid + 1sonde de pression
4 boudin
1 mano de pression de cuve
2 mano double aiguille pour le
controle de l'assiette
tuyauterie et raccord
1 compresseur
1 cuve
Nombre de messages : 574
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Mer 24 Juin - 11:18
euh biloute, tu sais c pas si simple de monter un iar ride, faut pas croire...
ca demande pas mal de modif pour positionner tes boudins, .... tu ferai bien d'étudier precisemment le système avt de te lancer ds l'achat des pieces !!!!!!!!!
a l arriere tu es a cardan ou trompette ? tu as un train avt type 3 d origine ???
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Mer 24 Juin - 19:43
cardan pour l'arriere 69 même année que le tient :D le train avant sera un type 1 donc pas de prob non ? pour l'arriere par contre je voit pas de trop tu pense que je devrait juste le rabaisser "normalement" ? j'ai pas dit que c'est moi qui le ferait . depeche toi de finir le tient jaurais plus qu'a jeter un oeil Rolling Eyes si tu vend du matos mp genre les platine pour les train boudin etc(pour l'instant je reunis tout le matos pour la suite)
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Mer 24 Juin - 22:05
si tu veux faire un saut pour voir ce que j ai fait, pas de soucy, je pense que tu verrais mieux comment on a fait !
maintenant y a une autre solution bcp moins cher et moins galere !!! les amortisseur pneumatique Monreau M750 ou 803. c moins extrem mais a mon avis ca fontionne tres bien.
Moi je suis en train de revoir complétement mon train avant. Je vais l'élargir un peu parceque la c pas roulable, et je met des platine pour installer les amortisseur pneumatique. Il y a 16 cm de levé, donc y a moyen de bien poser l avant et de remonter suffisament pour rouler.
Mon pote Dubcal va faire les schemas avec un logiciel de dessin industriel, et apres on connait des personnes qui peuvent faire toutes le s decoupe pliage et soudure "industriel".
Je vais faire un devis, je tiendrais au courant, si tu veux on peut en faire 2 !
le mieux ca serait que tu passes un de ces 4 !!!! (le chassis sera peint ce WE)
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Mer 24 Juin - 23:08
ouai va falloir que je passe en plus j'ai un pote sur reims sa fera d'une pierre deux coups et sa sera aussi plus clair pour se comprendre :D
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Jeu 25 Juin - 7:21
Une idée du tarif de quatre boudins laissant passer les amortisseurs?
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Jeu 25 Juin - 9:27
Je suis pas bien sur de comprendre, mais un boudin faut compter 70 euros.
Les amortisseurs pnematique 200 euros les 4 Cool
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Jeu 25 Juin - 9:51
si jamais tu fais un montage air ride quel qui soit, sa me botte bien de voir un peu comment tu fait, les composants utilisés...
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Jeu 25 Juin - 12:42
Et ça peut se trouver sur quel site à un prix correcte RomSplit?
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Jeu 25 Juin - 16:06
sur summit racing, y a tous ce qu il faut
pour les reference, faut aller voir sur le site officiel de monroe
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Jeu 25 Juin - 16:33
j'attend de voir s'que sa donne c'est pas que je veut pomper ton boulot hein !!!!! car sa me boterais bien "dans un avenir loingtains" de faire posé l'air chez vous pour les platines ou decoupe laser je peut avoir gratuit mais pas en grande quantité
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Jeu 25 Juin - 16:54
mp
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Jeu 25 Juin - 17:12
http://www.youtube.com/watch?v=mFwUSrj_vaY&feature=related
ben ouai sa donne envie !!!!!!!! c'est sa qu'il me faut comme montage
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Jeu 25 Juin - 18:42
oué c'est mortel ...
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Jeu 25 Juin - 20:47
putain ca claque !!!!!!! ca me motive !
en fait je viens de voir et c exactement ce que j ai fait sur le premier train avt, ca me donne des idées pour ameliorer le mien...
on peut mettre jusqu'à combien de cm de calle entre freins et les roues qd le train avt est trop retreci Laughing
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Jeu 25 Juin - 22:08
Moi, c'est pour mettre sur des filetés de Mk2. Donc me faut des boudins qui passe autour de l'amortisseur du fileté.
70€. A l'aise alors.
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Jeu 25 Juin - 22:20
ahhhhhhhh tu voit sa motive heinnn moi aussi j'ai des moments de relache comme la Sad mais je regarde videos ou de bonne tof et sa me remotive
comme celle la
tient j'ai sa pour le train
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Ven 26 Juin - 20:56
MP Rom' Cool
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Mar 14 Juil - 22:23
tient rom ou ted je sais pas si vous avez vue un gars sur le fofo du radikal vend des compresseur de marque tomas je croit a 130e vous en pensez quoi sa me tente bien . par contre j'ai un bon plan air ride genre des boudin a 55e, ev a 25e, solenoïde a 17e etc etc
MessageSujet: Re: question pour les pro de l'airide   Jeu 16 Juil - 21:03
personne n'a vue ?
» question pour les pro de l'airide
» Question pour un champion !!
» Question pour les Femmes seulement
» Question pour un portrait.
