Nombre de messages : 334 Localisation : 62 Bapaume Date d'inscription : 07/04/2011
Sujet: {Golf1 cab} Mon cabriolet Jeu 7 Avr - 18:08
Voila Je vous présent ma golf 1 cabriolet Donc c' est un 1.8 double carbu decata Voila voila avec 200 000 au compteur juste joint de portière a changer et quelque petit traveau rien de grave
Voila donc arrivé a la maison on met les rh cup Voir ceux que sa donne !!!!
Et voici mes ancienne vw
En15 pouce
et ma golf 2 1.6 td
Avec mes rh cup 8/9/14 Et voila quelle c'est mise a faire pipi :/
Mort de rire bon aujourd'hui j'ai changer calorsta donc toutes les durite sont chaude niquelle Et nettoyage du radiateur au vinaigre je démarre la voiture température niquelle Donc mon ancien carlosta hs c'est un 87°c et j' ais mis un carlosta qui s'ouvre a 80°c de golf 2 1.6 td et manque de pot plus d'essence dans la bagnole J'aimerai bien avoir des weber photos du moulin une fois fini j'en ferai une
hks62
Bon voila j'ai un petit souci mon ralenti et a 2000t/m a froid c'est normale ? Sinon a par sa juste quelque entretien vidange filtre courroie et on attaque la carrosserie pour la mettre dans son jus
Voila quelque petite nouvelle je refait les bord de mes rh cup les coup de bordure malgré sa je peut pas faire des miracle pour un débutant je mettrai des photos de avant apré :D
hks62
